ABS-Einheit tickt
Verfasst: Mo 23. Mär 2015, 18:26
von mellnaubiker
da ich mit der Suchfunktion kein Thema zu meinem Problem gefunden habe, mache ich mal ein neues auf.
Ich habe heute morgen meine neuen LED Blinker inkl. Relais montiert.
Beim ersten Blinkertest hörte ich ein ticken und dachte erst es ist das Relais.
Als ich den Blinker ausgeschaltet habe, war das Ticken immer noch da. Es hört sich wirklich an, wie so ein alter Wecker.
Das Ticken kommt aus der ABS Einheit unter der Sitzbank. Ich habe Versuchsweise eine der beiden ABS Sicherungen entfernt.
Das ticken ist weg! Zündung aus - Sicherung rein - Zündung an - da ist es wieder.
Nun meine Frage: Ist dieses Ticken normal und es fällt mir nun verstärkt auf, weil ich alle Abdeckungen demontiert habe,
um an die Kabelstecker zu kommen?
Mit den Blinkern, die einwandfrei funktionieren, kann das doch nichts zu tun haben, oder?
Re: ABS-Einheit tickt
Verfasst: Mo 23. Mär 2015, 21:23
von Maurice
Meine First Edition macht das seit ihre Geburt.
Verfasst: Mo 23. Mär 2015, 21:48
von mellnaubiker
Hallo Maurice,
danke für die Antwort. Da kann ich heute Nacht beruhigt einschlafen.
Das ist mir vorher wirklich nie aufgefallen!
Verfasst: Mo 23. Mär 2015, 23:02
von Lars
Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Muß ich mal drauf achten
Verfasst: Mo 23. Mär 2015, 23:08
von ADV67
Verfasst: Di 24. Mär 2015, 12:56
von Kurvenkratzer
Wenn vor der Blinker-Umrüstung nichts, nachher aber das ABS tickende Geräusche von sich gibt, würde ich dennoch der Sache nachgehen. Vielleicht ist's auch ein zufälliges zeitliches Zusammentreffen, aber da das ABS sicherheitsrelevant ist, macht man sich ja doch seine Gedanken.
Habe auch LED-Blinker dran, aber bei meiner tickt definitiv nichts.
Kurvenkratzer (der richtig tickt, aber dessen ST gar nicht tickt, sondern höchstens beim Zündungseinschalten kurz hörbar durchschnauft ...)
Verfasst: Di 24. Mär 2015, 19:21
von mellnaubiker
Hallo Kurvenkratzer,
deswegen habe ich es ja hier im Forum beschrieben.
Mache mir da schon meine Gedanken. Aber am Moped funktioniert alles einwandfrei.
Ich weis ja nicht mal, ob das ganze überhaupt etwas mit den Blinkern zu tun hat.
Ich habe ja nur die Blinker angeschlossen und nichts anderes gemacht.
Mir ist das ticken halt jetzt erst aufgefallen.
Wenn alles montiert ist, muss man schon das Ohr an die Sitzbank halten, damit man es hört.
Wenn es an der XT von Maurice auch so ist, schätze ich mal das es auch noch andere betrifft.
Verfasst: Di 24. Mär 2015, 19:46
von Irrlander
mellnaubiker hat geschrieben:.., muss man schon das Ohr an die Sitzbank halten, damit man es hört.
Ich habe das noch nie gehört, damit ist gesichert: Ich bin kein
Arsch mit Ohren.
Verfasst: Mi 25. Mär 2015, 08:24
von mellnaubiker
Irrlander hat geschrieben:mellnaubiker hat geschrieben:.., muss man schon das Ohr an die Sitzbank halten, damit man es hört.
Arsch mit Ohren.
der Spruch war gut!
Ich habe einmal in der Wartungsanleitung nachgeschaut und auf Seite 8-108 den Text gefunden:
" Das ABS führt jedes Mal, nachdem das Zündschloss auf On gestellt wurde, einen Selbsttest durch, der einige Sekunden dauert.
Während dieses Tests ist unter dem Fahrersitz ein "klicken" zu hören und ........"
Demnach ist mein ticken ein klicken und völlig normal!
Verfasst: Mi 25. Mär 2015, 09:35
von Helmut
l
So lange es nur da klickt.
