Seite 1 von 3
Givi Trekker Outback und symmetrische Kofferträger
Verfasst: So 15. Feb 2015, 21:09
von Xivender
ich habe vor, die Givi-Trekker Outback 48 Liter Satz als Seitenkoffer zu erwerben.
http://givishop.de/product_info.php/inf ... nokey.html
Nun ist die Frage, ob es einen Kofferträger gibt, der Symmetrisch ist.
Und Falls ich den originalen Kofferträger nehme, wisst ihr, ob ich dann noch den Trekker Outback 58 L Topcase hinten drauf bekomme
und die Seitenkoffer dann noch öffnen kann?
Re: Givi Trekker Outback und symmetrische Kofferträger
Verfasst: So 15. Feb 2015, 21:53
von FPg
Frag doch mal bei Pitterl hier aus dem Forum nach, er vertreibt auch Givi über Bikergate.de
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 02:26
von Pitterl
Anbei mal die Abbildung mit den Maßen. Links 37 und rechts 48. Dann ist das symetrisch. Bei links auch noch 48 dann wird es nicht mehr gleich.
Mit dem großen Topcase wird das schwierig mit den öffnen der Seitenkoffer.
Pitterl
P.S. Popeye danke für die Empfehlung..
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 07:39
von Reko
Hallo!
Ich habe die Koffer mit 37l in schwarz und ich finde das es da nicht so auffällt.
Verfasst: Mo 16. Feb 2015, 14:57
von Bergbiber
Hallo Pitterl, da hab ich doch auch gleich noch ne Frage Frage. :?:
Also: Ich hab die normalen Givi Trecker. Sind die Kofferhalter beim Trecker Outback gleich? :shock: oder müsste ich alles umschrauben dafür? Ich spiele nämlich mit dem Gedanken mir noch die Trecker Outback zuzulegen. Aber ich hab keine Ahnung wie es mit den Kofferträgern aussieht. :oops:
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 02:32
von Pitterl
Die Outback Koffer haben eine extra Halterung.
http://givishop.de/product_info.php/inf ... tback.html
Preislich natürlich bei mir anders... :mrgreen:
Pitterl
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 06:55
von Bergbiber
Danke Pitterl für die Info! :daumen: :mrgreen:
Mal sehen was ich mache. Wär halt die einfachste Lösung gewesen...
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 17:19
von Xivender
Ich habe mal gerechnet, eigentlich nicht schwer :-)
Wenn ich richtig liege, und mir links stett dem kleinen auch ein 48L Koffer dran baue, dann ist das Maß nicht mehr
LINKS -- RECHTS
50cm -- 53cm
sondern
56cm--53cm
Also im Prinzip auch nur 3 cm Unterschied.
Liege ich da richtig mit meiner Berechnung?
Verfasst: Di 17. Feb 2015, 22:15
von rubbergum
Xivender hat geschrieben:Also im Prinzip auch nur 3 cm Unterschied.
korrekt - allerdings sind 109cm schon sehr breit.
lg, rubbergum
Verfasst: Mi 18. Feb 2015, 09:47
von Xivender
Ob ich jezt 106 cm breit bin oder 109 cm, das macht den kohl doch auch nicht mehr fett
, oder? :-)
Und symmetrisch ist er mit links den kleinen Koffer und rechts den grossen koffer ja auch nicht.
