Seite 1 von 2
Philips X-tremeVision Moto
Verfasst: Di 4. Nov 2014, 19:13
von Scholle
ich trage mich mit dem Gedanken meine dicke Blaue mit den Philips X-tremeVision Moto Halogenlampen umzurüsten. Kosten bei Tante Louise derzeit ca. 20 Euronen / Stück. Sollen angeblich einen ca. 30 m längeren Lichtkegel auf die Straße bringen. Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesen Lampen? Vor allem ist mir natürlich auch die Haltbarkeit wichtig.
Gruß Scholle
Re: Philips X-tremeVision Moto
Verfasst: Di 4. Nov 2014, 20:00
von Ruud
Die Haltbarheit ist weniger als die standaard lampen. Mehr Licht ist mehr Wärme und das heißt weniger Lebensdauer.
Mehr Licht geben sie aber schon. Das gibt es auch mit Osram Nightbreaker.
Mehr Licht UND Lebensdauer bekommt man mit einen Xenonset
Verfasst: Di 4. Nov 2014, 20:54
von Reko
Ich habe mir auch mal die X- Terme gegönnt. Heller waren sie schon aber das mit dem längeren Lichtkegel kannst du auch mit deinen normalen Lampen haben. Die Leuchtweite wird durch deine Scheinwerfer Einstellung begrenzt.
Die 20€ hast du an der Tankstelle besser investiert
Verfasst: So 9. Nov 2014, 10:40
von Harry_T
mit den H7 "spezial Motorradlampen" habe ich so meine Erfahrungen gemacht...
In der Hoffnung besser gesehen zu werden habe ich mir diese "Lämpchen" erstmal gegönnt
1. OSRAM X-Racer H7 nach 11 Monaten, 9000km beide kaputt
2. PHILIPS XP-Moto X-Treme H7 nach 19 Monaten 16000km beide kaputt
3. OSRAM Night-Racer H7; 1. Lampe nach 5 Monaten 6500km, 2. Lampe nach 12000km 12 Monaten kaputt
4. PHILIPS X-Treme Moto Vision; 1. Lampe nach 9000km 12 Monaten, 2. noch in Betrieb
Diese sogenannten Motorradlampen sollen angeblich besonders vibrationsfest sein und länger halten - deshalb auch etwas teurer.
Ich glaube nicht mehr dran
Zur Zeit probiere ich PKW H7 Mega-Light Ultra+120% von General-Elektrik aus, 2stck. zu 23,60€
Guckst Du hier
www.auto-lamp.de
Die haben auch "spezial Motorradlampen" - wer will
Verfasst: So 9. Nov 2014, 15:04
von Varaderokalle
Ich schone meine H7 Birnen und fahre tagsüber mit LED Tagfahrlicht;-)
Meine Dicke ist nun fast 2,5 Jahre und fast 39.000km alt und noch alle Birnen heile
Verfasst: So 9. Nov 2014, 18:08
von Tequila
Ruud hat geschrieben: Mehr Licht ist mehr Wärme und das heißt weniger Lebensdauer.
Das stimmt nicht so ganz
Eine Glühbirne setzt die eingesetzte Energie nur zu 5% - 15% in Lichtleistung um - der Rest wird in Wärme Energie umgesetzt. Wenn man also die neuen "Top Birnen" nimmt, dann hat der Hersteller lediglich den Wirkungsgrad um ein paar % verbessert.
Aber zum Thema: Vor ein paar Tagen war in einer Auto Sendung im TV (ich glaube Kabel Eins) ein ausführlicher Test von 6 verschiedenen Birnen. Da waren auch 100 Watt Birnen aus Ebay dabei, die nicht nur illegal sind, sondern auch noch mehr Strom verbrauchen und schlechteres (!!!) Licht bieten
Am besten haben von der Ausleuchtung her die Osram Nightbraker und Philips X-Treme abgeschnitten. Die anderen waren einen Tick schlechter aber allesamt waren sie besser als die Serienbirnen in einem Ford.
hier gibt es eine sehr schöne tabellarische Übersicht mit ein paar techn. Daten
http://www.bartog.si/LinkClick.aspx?fil ... 57&mid=409
Verfasst: Fr 29. Mai 2015, 21:18
von Sartene
Nabend,
aus gegebener Veranlassung mal wieder hoch geholt.
Dieses WE ist in Hamburg so ne Matthies Messe.(Trans-Tech 2015) Zulieferer von Matthies stellen aus. Ich nutzte die Gelegenheit und stellte mich mal bei Osram vor. Unter anderem.
Zuerst...vielen Dank für die Super Beratung am Stand!!!! Auch bei NGK wurde ich vorbildlich beraten und mir wurden alle Fragen perfekt und sehr ausführlich beantwortet. Klasse!!!!!
Also. Die ganzen speziellen Motorrad Leuchtmittel die uns besonders interessieren...also z.b. Night Racer 110..etc.....also all diese Leuchtmittel, egal ob von Osram oder Philips oder...oder.....sind spezielle Hochleistungslampen. Diese haben aufgrund ihrer sehr hohen Leistung eine deutlich reduzierte Lebensdauer!!!
Ich habe mir mal das Datenblatt für die Osram Night-Racer 110 in H7 angeschaut....obwohl sie im Vergleich zu den fast identischen Leuchtmitteln für den PKW Betrieb deutlich robuster bebaut sind, haben die genannten Leuchtmittel eine Lebensdauer von nur 80-260 Stunden!!!
Viele Faktoren bestimmen dabei die Länge der Lebensdauer. Die Vibs sind das eine.....aber im Grunde schlimmer sind die Leistungspitzen der Lima....die im Kabelbaum ankommen..und somit am Leuchtmittel. Die bescheren dann eben eine doch recht kurze Lebensdauer.
Ich habe seinerzeit mal die Nightbreaker H4....für PKW Nutzung konzipiert gekauft....und war enttäuscht.....das diese in meinem Auto kaum 12 Monate hielten. Die gleichen Leuchtmittel hielten am Motorrad nur wenige Wochen...dann waren sie hin...
Aktuell sind sie fürs Motorrad robuster gebaut und halten demzufolge auch länger. So Osram.
Wer also in Zukunft die Anschaffung ins Auge fasst, der sollte sich im klaren sein, damit es keine Tränen gibt, dass diese Hochleistungsleuchtmittel leider, leider lange nicht so lang halten, wie die "normalen" Leuchtmittel. Dafür dann aber umso heller des Nachts leuchten.
Wer das bedenkt.....der wird sich möglicherweise weniger lang und stark ärgern..
Schönes WE
Andy
Verfasst: Fr 29. Mai 2015, 22:36
von 1200Z
Varaderokalle hat geschrieben:Ich schone meine H7 Birnen und fahre tagsüber mit LED Tagfahrlicht;-)
Hallo Varaderokalle,
wie hast du denn das Tagfahrlicht angeschlossen und geschaltet?
Ich überlege auch sowas und habe keine Ahnung, wie man es anschließt.
Verfasst: Sa 30. Mai 2015, 07:33
von Pitterl
Es wird ja auch mal Zeit das Yamaha bei den XT's
die LED Scheinwerfer
verbaut. Das die es können sieht man an meiner T-Max.
Doppelte LED Scheinwerfer sind einfach nur noch geil.
Da wird die Nacht zum Tag gemacht.
Pitterl
Verfasst: Sa 30. Mai 2015, 11:44
von Leone blu
Ich habe die Osram Nightracer plus drin. Seit vielen Betriebsstunden (ca. 18.000 km) ohne Probleme. Aber nach HiFaKo und Vogtland/Erzgebirge hat sich tatsächlich eine vorzeitig verabschiedet - wahrscheinlich wegen der Vib's...
Ich benutze sie dennoch weiterhin und habe sie auch in den Zusatzscheinwerfern als H3 drin, die Lichtausbeute ist einfach genial. Ich hatte mal kurz einen Xenon-Umbau erwogen, aber vielleicht gibt es ja wirklich bald was auf LED-Basis...
