Seite 1 von 2
Probleme nach 20.000km Inspektion
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 06:50
von Unimuck
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal Euren Rat bevor ich mit meinem Freundlichen rede.
Ich habe bei ca. 21000km eine Inspektion machen lassen.
Schon bei den ersten Kilometern nach Abholung hat Sie sich vom Motor her ganz anders fahren lassen.
Beim Gaswegnehmen gibt es Auspuffpatscher, und sie stirbt mir öfters beim anfahren ab.
Dazu kommt das ich bei ähnlicher Fahrweise statt 5,2 Litern / 100km nun 6,1 Liter Super benötige.
Ist mir etwas peinlich aufgefallen nachdem die Reserve schon nach 57km leer war...
Nun meine Frage, was kann mein Händler in Hattingen falsch gemacht haben, bzw. warum wird die Maschine einfach fetter eingestellt ?
Re: Probleme nach 20.000km Inspektion
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 10:25
Hallo Hartmut,
Auspuffpatschen soll - wie man so liest - meist von zu magerer Einstellung (oder undichtem Auspuff - das halte ich hier aber für unwahrscheinlich) verursacht werden. Beim Gaswegnehmen ist das Gemisch so dünn, dass es im Brennraum überhaupt nicht zündet. Im heißen Auspuff knallt die Chose dann unkontrolliert los.
Ich habe bei meiner jetzt die CO-Werte von 7/7 auf 15/15 angehoben, um die Ruckelei unterhalb 3.000 U/min zu verbessern (hat auch weitgehend geklappt, kann vielleicht wieder ein bisserl runter). Die Auspuffpatscherei, die vorher im Schiebebetrieb da war, ist jetzt auch weg.
Es könnte also sein, dass Deine Werkstatt die CO-Werte heruntergesetzt hat. Ein Indiz dafür wäre, wenn oberhalb 3000 U/min alles okay ist und die Probleme nur bei niedrigeren Drehzahlen auftreten. Den hohen Verbrauch kann ich mir dadurch aber nicht erklären.
Eine zweite Möglichkeit, die mir einfällt: Könnte beim Zündkerzenwechsel/-kontrolle etwas schief gegangen sein? Evtl. eine defekte Kerze eingebaut oder einen Kerzenstecker nicht richtig aufgesteckt. Das führt zu unvollständiger Verbrennung mit den genannten Symptomen. Könnte das eine Erklärung für das veränderte Fahrverhalten, Auspuffpatschen und erhöhten Verbrauch sein? (Ausdrücklich als Fragen, weil ich mir das alles aus dem hohlen Bauch zusammenreime...)
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 11:21
von Mullibulli
Zieht irgendwo Falschluft, da hat die Werkstatt ein Teil wohl nicht richtig verbaut bei der Inspektion
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 12:16
Aha, welche Teile der Abgasanlage werden denn bei einer Inspektion demontiert?
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 14:40
von Unimuck
Ich denke nicht das die Abgasanlage demontiert wurde.
Luft-, Ölfilter, Zündkerzen und Ölwechsel wurden durchgeführt. Näheres zur Kostenaufstellung kann ich heute Abend einstellen. Allerdings war die Inspektion mit über 500 Euro nicht gerade die günstigste...
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 14:41
von Falk
Christoph hat geschrieben:Aha, welche Teile der Abgasanlage werden denn bei einer Inspektion demontiert?
Falschluft kann von einem schlecht montierten Luftfilterkasten sein.
Mit Falschluft wird oftmals ein Fehler im Ansaugtrakt bzw. bei Unterdruckschläuchen bezeichnet.
Gruß Falk
Verfasst: Mo 15. Sep 2014, 21:02
von Unimuck
Natürlich gebe ich dem Händler erstmal eine Chance zum nach schauen und evtl. nachbessern.
Die Kosten für die Inspektion betrug 547 Euro Brutto.
Davon 332 Euro für die Stunden Sätze.
Finde ich im nachhinein immer noch recht teuer. Ein lockeres Batteriekabel wurde nicht gefunden.
In Zukunft werde ich die Inspektion wohl selber durchführen.
Verfasst: Di 16. Sep 2014, 14:11
von laichy
Hallo Hartmut,
also auch ich bin der Meinung, dass bei der regulären 20 Tausender nix gemacht wird in Punkto CO-Wert oder Demontage von Teilen der Abgasanlage oder des Ansaugtrakts.
Folglich bleiben die zwei Möglichkeiten:
> Synchronisierung total verkackt oder anschl. den Anschlussstopfen nicht verschlossen
> Eine von zwei Zündspulen vertauscht oder nicht beide angeschlossen.
Zu prüfen wäre noch die Kontaktierung und anschließend die Funktion der Lambdasonden.
So oder so: Ein Megapfusch und diese Werkstatt solltest Du meiden! was Du vrmtl. sowieso machst!
Viel Erfolg!
Verfasst: Fr 26. Sep 2014, 16:30
von laichy
gibt's noch ein update was jetzt war?!
Verfasst: Fr 26. Sep 2014, 23:29
von Unimuck
Ich bin natürlich zur Werkstatt mit der Bitte um Fehlerbehebung.
Nach einer Probefahrt des Meisters konnte dieser eigentlich nichts feststellen.
Er hat diese dann trotzdem mal auf die Bühne gestellt.
Wie ich am Rande mitbekam, lag noch ein Fehler 14 im Speicher an. Eine Prüfung der Syncronisation war wohl in Ordnung. Zumindest wurde mit einem Prüfgerät rumgeändert bis der Motor un rund lief und wieder zurück.
Ich hatte mich gemütlich mit einem Kaffee in der Werkstatt in eine Ecke gelümmelt um dem Treiben zuzuschauen.
Allerdings kam dann recht schnell der Werkstatt Meister und hat mich recht unfreundlich aus der Werkstatt getrieben.
Irgendwann kam er dann mit den ausgetauschten Zündkerzen welche vom Bild her ordentlich aussahen.
Nach einer Probefahrt über gab er mir dann wieder meine
mit der Aussage das eigentlich kein Grund für die Beanstandung gefunden wurde.
Mitte dieser Woche habe ich die gute dann mal ein bisschen rangenommen. Der Anzug aus niedrigen Drehzahlen ist wieder besser und der Spritverbrauch ca. 0,5 Liter weniger.
Also ein positiveres Ergebnis als vorher.
Wieso über gibt man eigentlich ein Motorrad aus der gerade durchgeführten Inspektion wenn noch Fehler im Speicher anliegen ?
