Achsen
Verfasst: Di 19. Aug 2014, 19:18
von Klaus
weiß jemand den Durchmesser der beiden Radachsen? Über die Suche nichts gefunden. :)
Klaus
Re: Achsen
Verfasst: Mi 20. Aug 2014, 00:41
von rainer gustav
da 60/22 Radlager eingebaut sind, dürfte der Durchmesser der Welle an den Stellen der Radlager ein ganz ganz wenig kleiner als 22mm sein. Musst Du es exakt wissen ?
Grüsse,
Rainer
Re: Achsen
Verfasst: Mi 20. Aug 2014, 04:20
von Klaus
danke dir. Das reicht mit schon. :-)
Dachte, dass die Beiden unterschiedlich sind, war ja meist so.
LG,
Klaus
