Givi-Topcase: Alternative zur Adapterplatte???
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 19:26
von XTZtommy
ich bin bekennender Topcasefahrer und habe mir die Tage das neue Trekker Outback 58L von Givi geleistet. Alles ist gut und schick damit, nur die universelle Givi-Adapterplatte sieht einfach sch... auf der Tourateck-Gepäckbrücke aus
Kennt ihr "schönere" Alternativen?
Viele grüße
Tommy.
Re: Givi-Topcase: Alternative zur Adapterplatte???
Verfasst: Di 12. Aug 2014, 20:05
von Helmut
Hallo Tommy,
schaue dir das
Teil mal an.
Viellecht gefällt dir das besser. Den Adapter kannst du schnell per Schnellverschluß leicht demontieren.
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 03:22
von Pitterl
Verfasst: Mi 13. Aug 2014, 10:32
von geviriyah
Also den Aluträger von Givi den Pitterl auf Lager hat kann ich auch sehr empfehlen.
Sieht sehr gut aus und hält bombenfest.
Verfasst: So 9. Nov 2014, 17:42
von Ruud
Hätte auch die GIVI Adapterplatte für meine Monokey Topcase
Mit zwei war dass immer ein bischen eng.
Habe jetzt das Luggagerack von Altrider
Sieht sehr gut aus und gibt 3 cm mehr Raum im Sattel für uns beide,
Verfasst: Sa 17. Dez 2016, 15:31
von Ubootpit
Hallo Ruud,
wenn das stimmt mit dem Platzgewinn, würde ich mir auch eine AltRider Adapterplatte zulegen. Hast du zufällig von den beiden Adapterplatten im montierten Zustand Fotos?
Verfasst: So 18. Dez 2016, 17:17
von Ubootpit
Hallo Leute,
könnte es sein das beide Adapterplatten Givi Alu und AltRider gleich befestigt werden an der Tenere, so das nur die Aufnahme für den Topcase bei der AltRider etwas weiter hinten ist.
Vielleicht hat ja jemand Fotos mit einem Zollstock aufgenommen oder könnte mal einer Nachmessen?
Ich sage jetzt schon mal vielen Dank.
Verfasst: So 25. Dez 2016, 12:32
von Ubootpit
Hi Tenere Driver,
Wer kann mir mal das Maß geben, vom Sitzbankende bis zum Aufnahmekopf für das Topcase,der einn SW-Motoech Träger oder einen AltRider montiert hat.
Besten Dank im voraus.
Verfasst: So 5. Mär 2017, 09:02
von varaheizer
Helmut hat geschrieben: Di 12. Aug 2014, 20:05
Hallo Tommy,
schaue dir das
Teil mal an.
Ich habe bei meiner 2015er ZE die Givi-Halterung SR 371 für das TC V56 Maxia4 (mit Rückenpolster) montiert. Nun hat meine (varaderoverwöhnte
)Sozia das Problem, dass die Sitzfläche dadurch nun - in erster Linie durch den Rückenpolster - um ca. 7 cm eingeschränkt wird.
Hat jemand zufällig von einer alternativen Halterung wie z.B. SW-Motech/Altrider etc. Erfahrungen, ob bei diesen das TC weiter hinten montiert werden kann bzw. diese die Sitzfläche nicht beeinträchtigen? Bilder inkl. TC wären ganz toll.
Vielen Dank
Verfasst: So 5. Mär 2017, 10:20
von Helmut
Bernd, ich hab SW Motech mit Givi Platte montiert und glaube
damit bekommst du keinen größeren Sitzplatz für die Sozia Siehe Bild
