Ganganzeige bei gezogener Kupplung
Verfasst: Sa 9. Aug 2014, 22:23
von Charlsen
Was mich nervt ist das die Ganganzeige bei gezogener Kupplung den Gang nicht angezeigt wird sondern ein Querbalken, frag mich warum das so sein muss. Das kenn ich bei anderen Maschinen auch anders. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit es zu ändern?
Charles
Re: Ganganzeige bei gezogener Kupplung
Verfasst: Sa 9. Aug 2014, 23:22
von rainer gustav
Luxusprobleme. Es gibt XT Fahrer, die haben noch nicht mal eine Ganganzeige
Schalte einfach an der Ampel in den Leerlauf (dann müsste sie "N" anzeigen), schont Hand, Kupplung und man kann so besser posen.
Verfasst: So 10. Aug 2014, 06:39
von Techno-Alf
Verfasst: So 10. Aug 2014, 09:52
von Charlsen
Danke für den Tip, hab mich 32 Jahre lang gefragt ob ich wirklich alles richtig mache wenn ich an der Ampel stehe
Vielleicht meldet sich auch mal ein DP04 Biker dem das auch aufgefallen ist und eine Lösung parat hat, der Auslöser hängt wieder mal am Kupplungshebel.
Verfasst: Mo 11. Aug 2014, 06:47
von mkra6
Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass es außer für Neutral, keinen echten Gangsensor gibt. Der Gang wird über den hinteren Abs Sensor und Motordrehzahl errechnet.
Verfasst: Mo 11. Aug 2014, 07:18
von Zörnie
Das wäre ja eine schlaue Lösung, denn was nicht da ist, kann auch nicht kaputtgehen
Steffen
Verfasst: Mo 11. Aug 2014, 16:24
von Styrox
Charlsen hat geschrieben:Danke für den Tip, hab mich 32 Jahre lang gefragt ob ich wirklich alles richtig mache wenn ich an der Ampel stehe
Ist mir aufgefallen, nervt mich und ich habe keine Lösung.
Eigentlich nutze ich eine Ganganzeige nur, um beim Runtertreten zu wissen, wann ich am zweiten vorbei komme, um dann den Leerlauf aus dem zweiten einzutreten, statt in den ersten und wieder rauf.
Dafür taugt sie dann halt nicht wirklich. Sei's drum. Ich bin auch ohne Anzeige klar gekommen.
Und in den siebten Gang will ich ohnehin immer schalten...da nützt auch keine Anzeige was...das mach ich seit ich Moped fahre. Mir drehen die Dinger einfach IMMER zu hoch... *grins*
Verfasst: Mo 11. Aug 2014, 18:08
von Zörnie
Styrox hat geschrieben:
Da bin ich zu zwei Drittel bei Styrox: Aufgefallen ist es mir, eine Lösung habe ich nicht, aber es nervt mich auch nicht wirklich
Steffen
Verfasst: Mo 11. Aug 2014, 21:52
von Varaderokalle
Wäre kurzes Zwischen-einkuppeln keine Lösung?
Verfasst: Mo 11. Aug 2014, 22:58
von Valvestino
Im Stand schaffe ich es praktisch nie (ich kann nicht nicht daran erinnern!), vom 2. Gang direkt in den 1. Gang zu schalten, vielleicht weil ich dabei vorsichtig auf den Schalthebel drücke!?. Im Leerlauf erscheint bei gezogener Kupplung im Display ein deutliches "N", außerdem geht die grüne Leerlauflampe an.
Manchmal interessiert es mich, ob ich bereits im überflüssigen 6. Gang bin oder ob ich schon seit Minuten im 5. Gang rumheize
. Ansonsten ist die Ganganzeige ebenfalls überflüssig.
Markus
