Bordsteckdose ohne Strom??
Verfasst: Fr 14. Okt 2011, 19:45
von lagomike
Hallo
Habe ein Problem mit der Bordsteckdose es ist kein Strom mehr drauf obwohl alle Sicherungen vom Kasten drin sind. Ist die Dose ev. separat abgesichert ??in der Beschreibung steht max. 30 W 2,5 A welche Sicherung ist das den.??
Vielleicht weiß jemand was los los ist.
Re: Bordsteckdose ohne Strom??
Verfasst: Fr 14. Okt 2011, 20:00
von doppelklick
Hallo lagomike,
hast Du auch die Zündung an. Bordsteckdose geht nur über Zündung.
Verfasst: Fr 14. Okt 2011, 20:01
von lagomike
doppelklick hat geschrieben:Hallo lagomike,
Das ist doch klar...
Verfasst: Fr 14. Okt 2011, 20:07
von doppelklick
Dann is ja gut.
Verfasst: Fr 14. Okt 2011, 20:15
von hdidi
Steht in der Bedienungsanleitung, welche Sicherung das ist.
Die mit 3 oder 3,5A ;)
Verfasst: Fr 14. Okt 2011, 20:27
von lagomike
Habe gerade gesehen meine Heizbaren Handschuhe haben 2x25 W.
Im sicherungs kasten ist noch eine O/P optional sicherung ist die belegt oder kann ich die verwenden?
Verfasst: Sa 15. Okt 2011, 08:18
von rubbergum
lagomike hat geschrieben:Habe gerade gesehen meine Heizbaren Handschuhe haben 2x25 W.
Hallo Mike!
Die Bordsteckdose ist mit 3A im rechten Si-Kasten abgesichert und hängt am Auxiliary DC Stecker. Sie ist somit nur für eine Leistung von 36W geeignet. Warum die so gering ausgelegt wurde, musst du Yamaha fragen. Die O/P optional Sicherung hat 20A. Solltest du also nicht machen. Für stärkere Verbraucher wie Heizgriffe oder Zusatzscheinwerfer eignet sich besser der Accessory Light Stecker. Der ist nämlich mit 20A abgesichert was 240W entspricht.
Siehe auch http://www.tenere.de/forum/index.php?to ... 1#msg36201" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 16. Okt 2011, 06:57
von Toni
Hallo Mike,
da sind 2 Ersatzsicherungen eine mit 20A glaube die grüne und eine mit 3A violett. Hatte mir auch schon die Sicherung der Bordsteckdose durchgeschossen und die Ersatzsicherung verwendet dann wieder funktionstüchtig.
Gruß Toni
