Seite 1 von 3
quickshifter
Verfasst: So 15. Jun 2014, 09:49
von chris6820
Hallo zusammen - hat jemand von euch einen Qickshifter eingebaut? Da ich nur in den 1. kupple ( Stop oder go) könnte dies hilfreich sein. Denke einen Tellert einzubauen. Bitte um Erfahrungen?
Re: quickshifter
Verfasst: So 15. Jun 2014, 12:59
von rubbergum
hi chris!
kann dir leider nicht mit erfahrungen dienen. ist aber ein interessantes thema. hatten wir auch noch nicht. habe mal gegoogelt, weil du mich neugierig gemacht hast, zumal ich zur zeit so was auch gebrauchen könnte, da meine kupplungshand lädiert ist. tellert klingt sehr professionell und wird auch von vielen empfohlen. für die
sollte es auch möglich sein, da auch für 2 zylinder mit doppelzündkerzen geeignet. der preis bewegt sich so zw. € 500,- und 700,- und die montage ist auch nicht so einfach. 2 sensoren müssen mech. beim schaltgestänge montiert und justiert werden und auch viele kabel müssen angezapft werden, darunter auch die 4 zu den zündspulen. hab das mal etwas zusammengefasst.
lg, rubbergum
Re: quickshifter
Verfasst: So 15. Jun 2014, 15:22
von chris6820
Habe einen Tuner in der Nähe - seine 1. Wahl Tellert, verbaut diese auch auf Harleys. Wollte nur hören ob schon jemand einen Quickshifter verbaut hat.
Re: quickshifter
Verfasst: So 15. Jun 2014, 21:54
von Stefan_L
In der "PS" war mal ein Test verschiedener Modelle, natürlich mit dem Hinweis das alle Quickshifter nicht im Strassenverkehr zugelassen sind.
http://www.motorradonline.de/sonstiges/ ... est/392324" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: quickshifter
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 15:55
von panamericana2012
Hi Chris,
ich habe zwar keinen Schaltautomaten am Motorrad, allerdings habe ich den verlinkten Artikel geschrieben (schon wieder drei Jahre her
) Grundsätzlich ist das schon eine feine Sache und bei korrekter Einstellung (extrem wichtig!) sollte es dem Getriebe auch nicht schaden, sonst würden es viele Hersteller nicht schon ab Werk anbieten. Wenn du zum Tellert tendierst, rate ich dir unbedingt, das Teil bei deinem Tuner einbauen zu lassen - damals beim Testmotorrad hat es Tellert persönlich eingebaut und ich stand daneben. War schon etwas komplizierter bzw. was für ruhige Hände, als es ans Löten ging
Die ganzen Test- und Einstellungsfahrten der verschiedenen Shifter haben damals allerdings dem Getriebe der Suzi nicht so gut getan...
Vielleicht lags auch an mir
Mir wäre es an einem Tourenmotorrad nicht so viel Geld wert. Zumal man am Kabelbaum löten muss, das quasi nicht rückgängig gemacht werden kann und die Betriebserlaubnis erlischt.
Re: quickshifter
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 19:02
von chris6820
Selbstverständlich lass ich einbauen, will eigentlich nur mein Getriebe schonen, da ich die Kupplung nur für Start und Stop verwenden kann.
Re: quickshifter
Verfasst: So 5. Mai 2019, 14:31
von Tim
Moin moin,
Ich habe ja mit meiner R1 und dem dazugehörigen Rennstrecken Umfeld einige Erfahrung sammeln können.
Für mich und meine XT1200z kommt definitiv nur der tellert in Frage. Er ist in seiner Funktion einzigartig auf dem Markt und zur Zeit kostet er ca 500 Teuronen.
Der Tellert ist der einzige Schaltautomat der die Zündung erst wieder freigibt, wenn der nächste gang zu 100% eingelegt ist.
Jeder andere quickshifter arbeitet über eine Unterbrechungszeit!!! (Das ist auf der Rennstrecke oder in hohen Drehzahl Bereichen auch völlig ausreichend)
Aber auf der Landstraße / Gelände nicht von Vorteil.
Hier wird in der Regel auch bei ruhiger Fahrweise bzw auch mal in niedrigeren Drehzahlbereichen hoch geschaltet.
Der tellert ermittelt über einen Hebel an der Schaltwelle die Position dieser, und übermittelt diese an sein Steuergerät.
Ich habe den Tellert bei Freunden probe gefahren und hatte auch einen für meine R1 RN225,
Und für die
DP04 werde ich mir definitiv auch einen zulegen, weil es einfach unglaublich entspannt ist und in jeder Situation super funktioniert.
(Mit der Hand geht es ja auch Manuel, aber halt auch nicht immer optimal)
Re: quickshifter
Verfasst: Mo 6. Mai 2019, 14:24
von Yeti
Tim hat geschrieben: So 5. Mai 2019, 14:31
Aber auf der Landstraße ... nicht von Vorteil.
Das liest sich, also ob der Quickshifter nur bei
Höchstdrehzahl arbeitet. Ist das so ?
In der Betriebsanleitung der Tracer900-GT steht "Der QS ermöglicht ein elektronisch unterstütztes Hochschalten
bei Vollgas und ohne Betätigung der Kupplung". Da man mit Motorrädern mit mehr als 100 PS auf der Landstraße fast ausschließlich in Teillast unterwegs ist wäre das System dort wahrlich "nicht von Vorteil".
Re: quickshifter
Verfasst: Mo 6. Mai 2019, 14:32
von ila
Yeti hat geschrieben: Mo 6. Mai 2019, 14:24
Hallo Yeti,
ich habe einen Quickshifter in der XT (von Healtech). Da kannst Du einstellen, ab welcher Drehzahl er aktiv sein soll.
Er hat nur ein Problem mit dem 6-ten Gang bei mir, der fliegt immer mal wieder raus - ich nutze ihn oft bei Passfahrten, aber auch auf der Landstrasse. Du musst nicht mit Vollgas agieren, um ihn zu nutzen.
Gruss Ingo
Re: quickshifter
Verfasst: Mo 6. Mai 2019, 19:13
von Stefan_L
Der Quickshifter der bei der Yamaha Niken als Standard vorhanden ist funktionierte nicht bei niedrigen Drehzahlen, ich glaube erst ab 4500/min.
Probiert hatte ich Teil- und Volllast, ging problemlos.
