Seite 1 von 2
Angstnippel
Verfasst: Do 13. Okt 2011, 14:57
von hdidi
Ist mir vorher was durch den Kopf gegangen und es wurde schonmal was dazu geschrieben.
Meine Frage an Euch:
Wer hat wieviele Angstnippel an welchem Baujahr ?
Mich interessiert nicht, ob abgeschliffen oder nicht, jedoch ist bei meiner nur links einer montiert.
Also schaut mal nach und lasst was lesen
Re: Angstnippel
Verfasst: Do 13. Okt 2011, 15:01
Hallo! Bei mir (EZ 5/2010) sind weder links noch rechts Nippel dran. Allerdings lief meine als Vorführer - dabei vielleicht abgeschrammelt / abgeschraubt. Habe ich aber auch noch nicht ernsthaft vermisst.
Re: Angstnippel
Verfasst: Do 13. Okt 2011, 15:29
von ila
Hallo Dieter,
einen Angstnippel, links.... rechts gibt es meines Wissens keine...., oder?
Förstedischen, Baujahr irgendwann 2010
Re: Angstnippel
Verfasst: Do 13. Okt 2011, 15:38
von Pitterl
Angstnippel sind rechts und links dran. Als ich meine abholte wußte ich schon das welche dran gehören.
Also wer ein gewinde drunter hat, ab zum Händler und nachordern. Gehört dazu.
Pitterl
Re: Angstnippel
Verfasst: Do 13. Okt 2011, 16:25
von spartacus
Links Nippel, rechts nichts. Bj. 07/2011
Der linke Nippel ist was ich weiß nur wegen der Seitenständer Ausklapphilfe dran.
Nach häufigem Bodenkontakt des Nippels und der Ausklapphilfe beide eliminiert und nun
ist gut....
spartacus
Re: Angstnippel
Verfasst: Do 13. Okt 2011, 16:33
von hobby-uli
lt. Auskunft des Freundlichen ist nur links wg. dem Seitenständer einer dran.
Ich habe mir rechts einen reinschrauben lassen. War für umme.
Habs halt lieber wenn das Ding auf Grund geht und nicht gleich die Raste.
Uli
Re: Angstnippel
Verfasst: Do 13. Okt 2011, 16:47
von Franz
bei mir war auch nur links ein Nippel drin.
Rechts habe mir selbst eine Schraube zum Schutz meiner Raste reingeschraubt.
Meine Rasten damals an der DL1000 haben nach 90.000km fürchterlich ausgesehen:
Re: Angstnippel
Verfasst: Do 13. Okt 2011, 18:53
von wolfei
Servus,
bei meiner: Angstnippel nur links (2010, FE-Kit)
und noch ne Auffälligkeit: beim Kofferhalter unten (an Soziafußraste angeschraubt)
ist nur auf der linken Seite so ein Bügelchen zusätzlich dran.
Vielleicht haben die Modelle für Länder mit Linksverkehr die Angstnippel rechts dran??
Re: Angstnippel
Verfasst: Do 13. Okt 2011, 19:42
von hdidi
Der Bügel ist zum Abschleppen
Re: Angstnippel
Verfasst: Do 13. Okt 2011, 21:11
von XT1200Z
bei mir war auch nur rechts ein nippel dran ...
als es dann ein nippelchen wurde und der hebel, über den man den seitenständer ausklappt, abgeschliffen und nach hinten gebogen war, hab ich mal wieder einen neuen nippel montiert ...
rechts kratzt halt leider direkt die fussraste!
