Luftfilter
Verfasst: Di 27. Mai 2014, 18:54
von Wolfgang O.
Hab mal in der großen Bucht nach Dauerluftfiltern für die :xt12: gesucht, da gibt es welche von: K&N, Pipercross und BMC.
Bei Off-The-Road gibt es: DNA High Flow Luftfilter und einen Schaumstoff Luftfilter(Pipercross?)
In anderen Shops bestimmt noch weitere Varianten.
Jetzt meine Frage, welcher ist Empfehlenswert oder welchen sollte man meiden :?: :?:
Oder doch einen Papierfilter?
Infos werden gerne gelesen :kaffee: :-) :daumen:
Re: Luftfilter
Verfasst: Di 27. Mai 2014, 19:45
von Nr.5
Hallo Wolfgang. Habe mir vor kurzem den K&N Filter eingebaut und bin damit sehr zufrieden.Hat eine große Oberfläche kann einfach gereinigt werden und hält Wahrscheinlich länger wie das Mopet.Der Preis ist auch völlig in Ordnung kann den Filter nur weiter empfehlen :daumen: .
Viele Grüße Nr.5 :winken:
Re: Luftfilter
Hallo Wolfgang,
ich habe den K&N Dauerfilter drin. Der war auch schon in den Vorgängern der :xt12: verbaut.
Keinerlei Probleme mit dem Filter, ab und zu reinigen und ölen.
Vorteile: Siehe: Hier.
Re: Luftfilter
Verfasst: Do 29. Mai 2014, 21:00
von Ruud
Hallo Wofgang,
Ich habe immer K&N Luftfilter gebraucht für meine TDM's und jetzt auch für die :xt12:.
Das Filter bringt etwas mehr Schwung und (grosses Vorteil) geht ein Motorleben mit :daumen:
Re: Luftfilter
Verfasst: So 6. Jul 2014, 09:11
von MaMü
Passt der K&N Luftfilter von Bj. 2013 auch für das Modell Bj. 2014? Oder wurde dort der Luftfilterkasten verändert?
Im Internet werden immer nur die bis Bj. 2013 angeboten.
Danke!
Re: Luftfilter
Verfasst: So 6. Jul 2014, 09:40
von twiddyfive
Wenn bei mir der Filterwechsel ansteht, kommt K&N rein, bei meiner Duc seit 21 Jahren der gleiche K&N drin ohne Probleme. :-)
Gruß Gunnar
Re: Luftfilter
Verfasst: So 6. Jul 2014, 11:00
von Ruud
MaMü hat geschrieben:Passt der K&N Luftfilter von Bj. 2013 auch für das Modell Bj. 2014? Oder wurde dort der Luftfilterkasten verändert?
Danke!
http://www.efkaimport.nl/KN_assortiment/index.php
ist für Model 2010 -2014 :-)
Re: Luftfilter
Verfasst: So 6. Jul 2014, 18:23
von MaMü
Super, vielen Dank!
