Zubehör vom 2011´er Modell am 2014´er
Verfasst: Mo 5. Mai 2014, 14:57
von ixtezet
Hallo
Hat jemand Erfahrungen bzw. Kenntnis ob (insbesondere) Zubehörauspuff und Kofferträger vom 2011´er Modell an das aktuelle passen
Schon mal danke für Infos
Alex
Re: Zubehör vom 2011´er Modell am 2014´er
Verfasst: Mo 5. Mai 2014, 17:09
von Valvestino
ixtezet hat geschrieben:... Hat jemand Erfahrungen bzw. Kenntnis ob (insbesondere) Zubehörauspuff und Kofferträger vom 2011´er Modell an das aktuelle passen
Ob die Teile rein mechanisch passen könnten, kannst Du über den Online-Ersatzteilkatalog herausfinden. Beim Auspuff z.B. die Ersatzteilnummern für das 2011er und 2014er Modell rausfummeln. Wenn die gleich sind, passt das auch. Rein zulassungstechnisch dürfte es mit der 2011er Auspufanlage aber Probleme geben, weil in deren ABE mit Sicherheit DP01 drinsteht, die 2014er aber eine DP04 ist. Beim Kofferträger gehst Du ähnlich vor: Vergleiche die Bestellnummern auf der Yamaha-Zubehör-Seite.
Hier noch der Link zum Ersatzteilkatalog:
http://www.yamaha-motor.eu/de/services/ ... index.aspx, unten gibt es dann eine Schaltfläche "Yamaha Online Ersatzteilkatalog öffnen".
Link zu den Zubehörteilen:
http://www.yamaha-motor.eu/de//genuine- ... %2F|543776
Grüße aus Karlsruhe
Markus
Verfasst: Mo 5. Mai 2014, 17:37
von ixtezet
Verfasst: Mo 5. Mai 2014, 18:26
von Valvestino
Noch ein kleiner Nachtrag: Sollte der Auspuffendtopf mechanisch passen, könntest Du Dich an den Hersteller wenden, ob der eine ABE/Freigabe für die DP04 zur Verfügung stellen kann. Das klappt oft, wobei die Firmen gelegentlich eine mehr oder weniger "kleine" Aufwandsentschädigung dafür wollen. Das ist aber jedenfalls billiger als einen neuen Topf zu kaufen und den alten zu "verscherbeln".
Markus
Verfasst: Mo 5. Mai 2014, 18:41
von xte1200zet
Die Seitenkoffer-Halterungen für Super Ténéré 2011 paßt auch an meiner 2014er,
ebenso wie die Orginale Yamaha Koffer.
Und die Motorschutzplatte von Yamaha passt auch.
Verfasst: Mo 5. Mai 2014, 19:37
von ixtezet
