Steuerkettenspanner
Pepe_xt12
Steuerkettenspanner
Beitrag von Pepe_xt12 »
Hallo FoMis,
gibts denn bei jemanden Neuigkeiten zum Thema Hydraulischer Kettenspanner :?:
Ich habe jetzt bei 20.000 immer wieder mal ein Klacken, nach kurzen Autobahnhetzen klingelts mal leicht metallisch aber ich denke, es tickt noch alles richtig ;)
Online
Maurice
Km-Stand: 183000
Re: Steuerkettenspanner
Beitrag von Maurice »
Bei meine machine habe ich beim starten ein rasselendes gerausch, wass weg geht wenn der oeldruck da ist, dass heist der oeldruck betatigt dan der hydraulischen steuerkettenspanner und die kette steht dann straff.
Ich habe gestern die machine bei die werkstatt abgegeben und sie bekommt einen neuen spanner.
Ein leichtes tickern kommt auch von die schwung-wuchten die auf dass zahnrad vonn die auslassnockenwelle sitzen.
In die nocken welle sitzt einen stift die bei anlassen die auslass ventile ein bisschen oeffnen so dass der anlasser ess leichter hat. Die schwung wuchten ziehen derr stift dan wieder ein wenn die machine lauft.
Pepe_xt12
Danke für das Video, Maurice.
Die Dekompressionsteuerung ist doch eher beim Abstellen des Motors zu hören und nach dem Starten sofort wieder weg.
ErnsTT
Beitrag von ErnsTT »
Ich denke mir dass es der erste richtige rückruf wird, den meiner hat auch zunehmend gerassel, und die langstrecke tester des Motorrad magazine, hat auch ne Tausch spanner bekommen, der s1000rr hatte da auch schon problemen, anscheinend hat jemand sich ein neues system entwurfen dass nicht so ganz standhaft ist...
Online
Maurice
Km-Stand: 183000
Pepe hat geschrieben:Danke für das Video, Maurice.
Ja du hasst recht damitt, aber dass gerausch von die wuchten (ich hatte die nockenwelle mal in die hand) ist gleich als wass ich hoere wenn ich gas dicht drehe und auf den motor bremse.
Online
Maurice
Km-Stand: 183000
[www" content1="Youtube]https://www.youtube.com/watch?v=h3Wjmx3vyQ8&feature=related">https://www.youtube.com/watch?v=h3Wjmx3v ... re=relatedeature=related[/Youtube]
Ich meine dass gerausch was die Tenere macht wenn die umdrehungen runter gehen.
Es ist ein klingelendes gerausch zu hoeren bei 33 und 35sec im film.
Dieses gerausch ist meiner meinung nicht schlimm und kein fehler.
Frankyxt12
Beitrag von Frankyxt12 »
habe inzwischen auch einen neuen Steuerkettenspanner drin, geräusche nach dem kaltstart, sind jetzt wech.
gruss
Pepe_xt12
Frankyxt12 hat geschrieben:habe inzwischen auch einen neuen Steuerkettenspanner drin, geräusche nach dem kaltstart, sind jetzt wech.
gruss
darf man fragen bei welcher KM-Leistung :?:
Frankyxt12
naklar, habe jetzt knapp 19000km auf der uhr. geräusche waren aber schon vor meinem Urlaub zu hören, da waren ca. 13000 km auf der Uhr, war aber nur wenn sie länger stand und es kühler war, nach dem Urlaub wurde es schlimmer, wurde nach meinen schilderungen dann auch ohne wenn und aber erneuert!
gruss Franky
Online
Maurice
Km-Stand: 183000
Frankyxt12 hat geschrieben:naklar, habe jetzt knapp 19000km auf der uhr. geräusche waren aber schon vor meinem Urlaub zu hören, da waren ca. 13000 km auf der Uhr, war aber nur wenn sie länger stand und es kühler war, nach dem Urlaub wurde es schlimmer, wurde nach meinen schilderungen dann auch ohne wenn und aber erneuert!
gruss Franky
Bei mir der gleiche fall.
