Seite 1 von 2
Hecktasche befestigen
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 13:42
von thomas08
ich habe mir von Louis diese Hecktasche für Regensachen gekauft:
http://www.louis.de/_208f26c89d5f7ec1ce ... r=10025356
Ich wollte diese auf der
befestigen, aber irgendwie bin ich da überfragt.
Die Tasche hat 4 Riemen, an jeder Seite eine, ich kann den links und rechts an den Gepackträger festmachen, damit wird das
aber nicht fest, den vorne und hinten kann ich nicht festmachen, da da keine Öse oder so an dem Träger ist, wo ich das durchfädeln kann.
Oder ist es besser den oberen Teil von dem Träger abzuschrauben ?
Hat mir hier jemand einen Tipp ?
Gruss
Re: Hecktasche befestigen
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 15:56
von goati
Andere Tasche kaufen!?
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 15:59
von thomas08
Hab die hier im Forum schon an einer XT gesehen, muss noch ein wenig probieren
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 16:26
von Nr.5
Hallo Thomas
Ich hatte die Tasche auch drauf allerdings keine Probleme mit der Befestigung.Bekommst Du die Schnallen nicht fest oder die Tasche nicht vernünftig auf dem Gepäckträger zum halten? Vielleicht ein Bild des Problems machen und mal hier einstellen mal sehen ob ich Dir dann weiter helfen kann.
Viele Grüße Nr.5
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 17:50
von triplexxxt
ich habe die Tasche auch. Eigentlich kein Problem die festzuzurren. Ganz am Heck über die Leuchte ziehe ich den Gurt einfach durch die beiden Löcher links und rechts in der Gepäckbrücke. Am Sattel so ähnlich, oder Du nimmst die Soziusbank mal ab, dort bekommt man den Gurt auch fest. So richtig bombenfest bekommt man die Tasche nicht verzurrt, ein wenig rutschen tuts immer, was solls.
JP
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 18:30
von Peter_K
Ich habe die Pharao Dakar Rearbag montiert.
Die hat 2 Riemen, man kann sie längs oder quer durchziehen.
Und dann den Verschluss unter die Tasche, damit auch anständig verzurren kann.
Peter
Verfasst: Sa 25. Mai 2013, 18:50
von thomas08
Wegen die Riemen nicht unten durchgezogen und dann immer auf der gegenüberliegenden Seite verzurrt?
Ich habe das Problem die unten durch zu fummeln.
Ich schaue mir das morgen nochmal an.
Gruss
Verfasst: So 26. Mai 2013, 09:53
von XTPetzi
Hallo Thomas!
Habe auch diese Tasche von Louis drauf, weil da meine Regenkombi rein geht.
Wenn du den Soziussitz abnimmst, bekommst du längs die Riemen mit ein bisschen Fummelei jeweils bis auf die andere Seite durch. Dort dann festschnallen.
Quer durch die Löcher im Träger gefummelt und auch wieder auf der anderen Seite festschnallen.
100% fest wird das Päckchen aber nicht. Ich habe mir noch das Gepäcknetz (
http://www.louis.de/_10e51ded1d9010b49e ... r=10001150" onclick="window.open(this.href);return false; ) drüber gemacht, was man dann zur Not auch mal für was anderes nutzen kann.
Steffen
Verfasst: So 26. Mai 2013, 11:24
von thomas08
Danke für den Tipp. Du hast also alle 4 Riemen jeweils unten durch und dann in der Öse auf der gegenüberliegenden Seite fest gezurrt ?
Gruss
Verfasst: So 26. Mai 2013, 11:37
von XTPetzi
thomas08 hat geschrieben:Hallo,
Gruss
Geeenau!
Dann hast du das Päckchen jedenfalls soweit fest, das es nicht mehr "weg" kann.
Wenn du das Gepäcknetz dann noch drüber tust, wackelt das Ganze so gut wie nicht mehr.
Steffen
