Lieferzeit Ganganzeige Racetronics
Verfasst: Fr 17. Mai 2013, 18:06
von Peter_K
Ich habe vor 4 Wochen die GAZ-V2 bei Racetronics bestellt, laut Onlineshop lieferbar.
Nach 10 Tagen, nach der Lieferung gefragt und sie sollte am 3. Mai geliefert werden.
Seitdem keine Antwort mehr auf Anfragen. :denker:
Peter
Re: Lieferzeit Ganganzeige Racetronics
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 23:09
von Floh
Ich musste auch etwas länger auf meine GAZ warten, da es Lieferschwierigkeiten beim Gehäuse gab.
Bei Anfragen bekam ich immer zügig eine Rückmeldung. Warte mal bis nach Pfingsten.
Gruß Floh
Verfasst: So 19. Mai 2013, 10:54
von lagomike
Floh hat geschrieben: Warte mal bis nach Pfingsten.
Gruß Floh
was hat der 3 Mai mit Pfingsten zu tun ??
Verfasst: So 19. Mai 2013, 12:29
von Peter_K
Floh hat geschrieben:Ich musste auch etwas länger auf meine GAZ warten, da es Lieferschwierigkeiten beim Gehäuse gab.
Gruß Floh
Das hatte man mit zuerst auch mitgeteilt, Gehäuse sind erst eingetroffen.
Aber so ist es meistens, jetzt wo ich keine Antwort mehr bekam ist das "Ding" gestern eingetroffen. :daumen:
Gleich mal mit Spannung versorgt und getestet, funktioniert einwandfrei.
Nur jetzt habe ich das Problem, das hinter dem Schalthebel zu wenig Platz ist.
Ich glaube mein Schalthebel ist etwas verbogen, mal schauen. :denker:
Peter
Verfasst: So 19. Mai 2013, 21:08
von Floh
Hallo Peter,
schon zu hören das das "Ding" an Pfingstsamstag angekommen ist.
Hinter dem Schalthebel sollte eigentlich genug Platz sein um den Magneten zu positionieren.
Schau mal hier dort habe ich den Einbau beschrieben:
http://xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f ... 5&start=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Floh
Verfasst: Mo 20. Mai 2013, 15:49
von Peter_K
Floh hat geschrieben:Hallo Peter,
Floh
Beim Versuch stößt der Sensor schon an den Schalthebel.
Ich muss den Aluwinkel schon etwas nach innen biegen, um genug Platz zu schaffen, steht dann etwas schräg nach innen.
Im laufe der Woche versuche ich mal die Montage.
Peter
