Seite 1 von 15
Konstantfahrruckeln
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 09:05
von paulchen
Guten Morgen Zusammen,
hat hier jemand auch die Erfahrung gemacht, dass die
bei Stop and Go und Schrittgeschwindigkeit zu teilweise echt nervigem Konstantfahrruckeln neigt?
Wenn ja, was habt ihr dagegen unternommen?
Bin für Tipps sehr dankbar.
VG,
Carsten
Re: Konstantfahrruckeln
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 09:15
von Odin
Moin.
Nein. Nix. Unterhaupt nichts mit KFR. Weder bei der von Dir beschriebenen Fahrweise noch bei anderen Geschwindigkeiten.
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 09:16
von hdidi
CO-Wert auf 5-10 erhöhen, dann ist es weg bzw. deutlich besser.
Kommt auch darauf an, welchen Sprit Du fahrst.
Mit E10 ruckelt meine auch.
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 09:29
von Falk
Ja ab ein bisschen über 1200 U/min.
Denke aber das ist zu untertourig für den großen Motor.
Scheint aber normal zu sein.
Liegt vielleicht auch an der um 270° Zündreihenfolge, welche
den Motor, nach meiner Meinung, zwar besser klingen lässt, aber auch träge macht.
Ich fahre in der Stadt meistens im "T-Modus", damit läuft der Motor gefühlsmässig etwas weicher.
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 09:30
von kaja
hatte meine auch, besonders m.d. durchlässigem Arrow-Däpfer.
Anfettung über den Co2-Wert brachte nicht viel,
Abhilfe brachte der PoCo5 mit Akra-Map.
Seitdem läuft sie seidenweich ohne Ruckeln.
kaja
- ist aber auch wirklich von Moped zu Moped sehr verschieden stark ausgeprägt
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 09:40
von Harry_T
Hi Paulchen,
KFR - bei der ST bisher nie gehabt.
Auch das "böse" E10 macht bei meiner ST KEIN KFR noch sonstige Eskapaden - fahr ich seit rund 2 Jahren nur noch.
Durch die "fettere" Einstellung läuft der Motor in der Tat etwas geschmeidger. Hab's auf 8 eingestellt.
Probier doch mal bei Stop & Go einen anderen Fahrmodus - Tour/Sport
Ich fahr fast nur im Sport-Modus und habe kein KFR. Bei Tour allerdings auch nicht. Aber das würd ich mal probieren.
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 10:04
von rubbergum
Kenne auch kein KFR. Meine läuft in beiden Modi seidenweich. Habe aber auch von Anfang an den
CO-Wert auf +10 (wurde vom
so eingestellt).
Bei Schrittgeschwindigkeit tritt im Lastwechselbetrieb eher das
Kardanspiel in den Vordergrund.
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 10:19
von paulchen
hallo zusammen,
jetzt schon mal vielen dank für die ersten antworten und tipps.
den co wert habe ich nach der einfahrzeit auf +5 getstellt - damit wurde es etwas besser. gestern aber hat sie es wirkich extrem gehabt und die gute laune war wie weggeblasen
e10 fahre ich grundsätzlich nicht - an dem kann es auch nicht liegen. naja, ich habe in 1,5 wochen eh kundendienst, dann soll der freundliche mal nachsehen...
vg,
carsten
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 16:56
von BodenseeRudi
Hallo wie und wo stelle ich den CO wert ein ?
LG Rudi
Verfasst: Mi 15. Mai 2013, 17:03
von rubbergum
BodenseeRudi hat geschrieben:Hallo wie und wo stelle ich den CO wert ein ?
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... t=10#p7622" onclick="window.open(this.href);return false;
