Bildergrößen
Verfasst: Mo 6. Mai 2013, 18:08
wer sich kürzlich gewundert hat, was der Thomas da im Testbereich anstellt: Wir haben den Datei-Upload intern dahingehend geändert, dass jpg-Bilder beim Upload automatisch auf maximal 1280x960 Pixel bei einer jpg-Qualität von 60% herunterskaliert werden, bevor sie auf dem Server abgespeichert werden.
Auch alte Bilder, die viel Speicherplatz gefressen haben, sind nun auf dieses Maß heruntergerechnet worden. Hintergrund der Aktion ist, dass unser Webspace vor allem mit großen Bildern vollgelaufen war. Mit dieser Umstellung sollte es mal wieder für ein, zwei Jahre reichen.
Für Euch dürfte sich jedenfalls nichts geändert haben. Nur wenn Ihr ein riesiges Bild habt und Euch darauf verlasst, dass die Leute dann auf das entscheidende Detail hineinzoomen können, wird das künftig nicht mehr gehen, da das Bild heruntergerechnet wird. Am besten vor dem Upload einen sinnvollen Ausschnitt festlegen.
Bilder
Verfasst: Mo 25. Aug 2014, 13:37
von Yeti
Hallo Christoph,
bevor ich mir um Bildgrößen Gedanken mache muß ich erstmal wissen, wie ich die
einsetzen kann. Geht das direkt aus meiner privaten Datei oder müssen die auf einer
Website liegen ? Für eine "Weiterbildung" wäre ich dankbar.
Gruß Yeti.
Re: Bildergrößen
Verfasst: Mo 25. Aug 2014, 13:57
Hallo Yeti,
Du kannst Bilder direkt von Deinem PC an Forumsbeiträge anhängen. Beim Schreiben einer Nachricht findest Du unterhalb des Textfensters einen Reiter "Dateianhang hochladen". Nach einem Klick darauf wählst Du das Bild von Deinem Rechner aus, fügst ggf. noch eine Bildunterschrift ("Dateikommentar:") hinzu und klickst auf "Datei hinzufügen". Das reicht im Prinzip schon - das Bild wird dann unter Deinem Beitrag angezeigt (evtl. mit "Vorschau" prüfen).
Um Bilder in einer bestimmten Reihenfolge/an einer bestimmten Stelle Deines Beitrags anzuzeigen:
Während des Schreibens werden unter dem Textfeld alle Dateien aufgelistet, die Du dem Beitrag hinzugefügt hast. Positioniere den Cursor im Textfeld dort, wo das Bild angezeigt werden soll und klicke bei der betreffenden Datei auf "Im Beitrag anzeigen". So kannst Du bis zu zehn Bilder (aber auch PDFs etc.) anhängen und im Beitrag positionieren.
Kannste gerne hier mal ausprobieren. Zusatzinfo: Wenn ich es recht weiß, kannst Du Deine eigenen Beiträge bis zu 90 Minuten nach Erstellen wieder löschen.
Hoffe, das klappt so - wenn nicht, einfach nochmal melden.
Bilder
Verfasst: Mo 25. Aug 2014, 15:34
von Yeti
Hallo Christoph,
herzlichen Dank für die ausführliche Antwort. Dann werde ich das gleich mal ausprobieren:
hat doch geklappt ! Nochmal danke
Re: Bildergrößen
Verfasst: Mo 25. Aug 2014, 15:50
von darkrider
Yeti schöne Seitendeckel
Darkrider
Re: Bildergrößen
Verfasst: Mo 25. Aug 2014, 16:57
von Yeti
Hallo darkrider,
ich sehe das mal als Kompliment an - danke.
Wie gesagt war sie mir zu schwarz und besonders die Seitendeckel sahen mir zu sehr nach
Plastik aus. Wegen der Ausführung habe ich lange experimentiert, denn es sollte ja "echt"
und nicht nachangepinselt aussehen. Da waren auch noch die Kühlluftaustritte auf der linken
Seite zu berücksichtigen. Wie auf diesem Bild zu sehen läuft die restliche schwarze Fläche -
den gelben Aufkleber habe ich längst entfernt - genau genug auf das häßliche "Loch" zwischen
eben dem Deckel und dem Tank zu und der Ausleger zur Befestigung vorne unten verschwindet
optisch. Solche Spielchen mit Linienbetonung durch Farbgebung habe ich schon früher gerne
bei meinen Moppeds - das hier ist genau genommen Nr.9 - gemacht.
Ach ja, der große Motorschutz dient auch der Aufhellung, fürs Gelände brauchte ich den nicht.
Gruß Yeti.
Dateisuche
Verfasst: Di 26. Aug 2014, 13:59
von Yeti
Hallo Christoph,
danke nochmal für die Hilfe. Mittlerweile bin ich auf das Forum-Handbuch und die entsprechende
Anleitung "Bilder hochladen & in Beiträgen anzeigen" gestoßen - hm
Nur funktioniert das "Auswählen der Datei" nicht, was bedeutet daß das erste Feld "Dateiname"
keine Buchstaben annimmt, obwohl der Cursor darin blinkt. Klicke ich auf Durchsuchen, so erscheint
ein Popup-Window mit meiner Fotodatei und ich kann auswählen - hm
Mit Stirnrunzeln grüßt Yeti.
