Seite 1 von 2
Orginale Yamaha Koffer
Verfasst: Fr 3. Mai 2013, 19:15
von darkrider
habe mir gebrauchte Koffe besorgt.
Hat einer von euch, eine Anbauanleitung?
Grüßer
Darkrider
Re: Orginale Yamaha Koffer
Verfasst: Fr 3. Mai 2013, 21:06
von lucky
darkrider hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüßer
Darkrider
nee, hab ich nicht.
Hatte mir auch gebrauchte gegönnt, geht auch ohne Anleitung. Du brauchst allerdings eine spezielle Torx Nuss mit Loch. Ein Yamaha Dealer sollte dir eine leihen können.
Verfasst: So 5. Mai 2013, 12:06
von DrWolle
Und vergiß die Angebote auf Ebay, ich hab mir da eine Torxsammlung mit "Loch" geholt, die Yamaha-Schraube ist etwas untermassig denke ich, aber die Schrauben liessen sich mit Hammer und Meißel lösen
Verfasst: So 5. Mai 2013, 16:01
von darkrider
hm hab Heute mal geschaut. Also ich hab nur ganz normale Torx oder Imbus schrauben
Hat da Yamaha was dazugelernt
Darkrider
Verfasst: So 5. Mai 2013, 16:34
von XTPetzi
lucky hat geschrieben:Du brauchst allerdings eine spezielle Torx Nuss mit Loch. Ein Yamaha Dealer sollte dir eine leihen können.
Lucky meint sicher den Torx zum Einbau der Schlösser. Für die Kofferhalter braucht man nur einen einfachen Inbus.
Verfasst: So 5. Mai 2013, 16:41
von darkrider
oh ohne Brille seh ich das gar nicht.
So Schlösser sind drin und gehen
Danke
Darkrider
Verfasst: So 5. Mai 2013, 17:07
von Pepe_xt12
Hallo darkrider,
für die hintere Schraube der Kofferbügel brauchst Du einen hohlgebohrten Torx T50H , der liegt bestimmt nicht in jeder Werkzeugkiste
Verfasst: So 5. Mai 2013, 17:58
von XTPetzi
Pepe hat geschrieben:für die hintere Schraube der Kofferbügel brauchst Du einen hohlgebohrten Torx T50H , der liegt bestimmt nicht in jeder Werkzeugkiste
Welche meinst du? Sind bei mir alles normale Inbusschrauben.
Steffen
Verfasst: So 5. Mai 2013, 18:46
von lucky
XTPetzi hat geschrieben:lucky hat geschrieben:Du brauchst allerdings eine spezielle Torx Nuss mit Loch. Ein Yamaha Dealer sollte dir eine leihen können.
Nein meine ich nicht, die hintere Schraube der Kofferhalterung benötigt einen Torx mit Loch.
So wie Pepe es auch meint.
Für die Schlösser reicht Inbuss, Größe weiß ich nicht mehr ( 1,5mm? )
Verfasst: So 5. Mai 2013, 18:54
von darkrider
Danke an alle
habs gefunden.
Darkrider
