Seite 1 von 2
Einbauanleitung ABS Schalter
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 11:52
von Sartene
ich suche den Beitrag über den Einbau des ABS Schalters.....kann ihn leider nicht finden.
Bei OTR gab es mal eine Einbauanleitung für dieses Teil.......den kann ich dort ebenfalls nicht mehr finden.....
Wer hat seinerzeit die OTR Anleitung heruntergeladen und mag sie mir mal per Mail schicken??
Danke schön.
Andy
Re: Einbauanleitung ABS Schalter
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 11:56
von rubbergum
Wir haben ein
WIKI.
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 11:59
von Sartene
ist mir bekannt. Das ist aber nicht das, was ich gesucht habe.....wollte den Kram von OTR. Hatte seinen Grund. Danke schön.
....erledigt.....habe es gefunden....
Andy
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 13:11
von rubbergum
Sartene hat geschrieben:Hi, ist mir bekannt. Das ist aber nicht das, was ich gesucht habe.....wollte den Kram von OTR. Hatte seinen Grund. Danke schön.
Meinst du den? Entspricht doch inhaltlich unserem Wiki, oder?
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 16:32
von ChrisNL
Was mich bei dieser Lösung verwundert, ist, dass die mit 30A abgesicherte ABS Motor Stromzufuhr direkt über den kleinen Lenkerschalter geleitet wird. Ich würde hier ein Relais erwarten. Oder ist das Relais nur nicht ersichtlich, erwähnt wird es jedenfalls nicht?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Schalter für Ströme von realistisch 20-25A vorgesehen ist. Alle vergleichbaren Schalter bei Louis z.B. sind für 5-max 10A spezifiziert.
Ich hätte ungern, dass während einer ABS-Regelung sich der Schalter brutzelnd verabschiedet .... dann könnte der Bremsdruck auf einmal wegbleiben
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 16:52
von Sartene
ich habe bezüglich Deiner Sorgen seit dem dieses Kit angeboten wird keinerlei derartigen Vorkommnisse weder in diesem noch im
http://www.tenere.de" onclick="window.open(this.href);return false; Forum gelesen.
Aus diesem Grund mache ich mir da auch keine Sorgen.
Dir einen schönen Nachmittag.
Andy
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 17:14
von ChrisNL
Wie oft werden all diese Leute mit geschlossenem Schalter im ABS Regelbereich gewesen sein? Eher weniger wahrscheinlich.
Von daher würde ich auf Erfahrungswerte nicht vertrauen.
Rein technisch-logisch gesehen ist es ohne Relais ein eingebauter Super-GAU.
Probiers doch mal aus, Offroad ein paar mal regeln lassen und dann das Innenleben des Schalters betrachten.
Ich wäre gespannt.
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 19:07
von Irrlander
Hallo ChrisNL,
die bei Schaltern angegebene Ampereangabe beziehts sich auf schalten unter Last.
Die maximale Last im geschlossenen Zustand ist erheblich Höher.
Wenn Du also nicht während des Bremsen ABS ausschalten willst, sollte es keine Probleme geben.
Einschalten unter Last geht sowieso nicht, da erst nach Zündung aus/an das ABS wieder aktiviert wird.
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 21:05
von ChrisNL
Ich bezog mich schon auf Nennstrom Angaben für Gleichstromschalter, also Dauerstrom.
Ich finde die Konstruktion bedenklich, aber jeder wie er will
Verfasst: Sa 28. Okt 2017, 22:41
von Sonic24
Ich muss mal den Beitrag hier hoch holen.
OTR bietet inshallah tatsächlich ohne Relais an, ich habe mir in Spanien bei DSBikeprotection den Schalter für
A: weniger Geld
B: mit Relais
C: BESCHISSENER Anleitung gekauft.
Gut, ein Tod muss man sterben.
Aber das Teil funktioniert richtig gut, heute mal ausprobiert. Zum Leidwesen meines Vermieters
https://www.dsbikeprotection.com/en/sup ... 1200-z-194
