Seite 1 von 2
Koffer und Asymetrie
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 11:31
von Moggi
Hallo zusammen!
Hab jetzt viel rumgesucht und gelesen zum Thema Alukoffer. Bei dem Kofferträger, den ich habe, steht die linke Seite nur 2,5 cm weiter vom Motorrad ab, als die rechte. Bei den üblichen Alukoffern (Xplorer, Trax etc.) bekomme ich damit aber keine Symetrie hin, wenn ich es denn auf eine 100% Symetrie ankommen lassen will.
Hat jemand von euch schon mal den Endtopf getauscht und so montiert, dass man dann gleichmäßige Seitenträger anbringen konnte und ebenso die Koffer?
Danke
Frank
Re: Koffer und Asymetrie
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 11:44
von rubbergum
Moggi hat geschrieben:... wenn ich es denn auf eine 100% Symetrie ankommen lassen will.
Hallo Frank!
Meinst du mit 100% Symmetrie a) symmetrische Seitenträger und gleich breite Koffer, oder auch b) unsymmetrische Seitenträger, wobei dann die Kofferbreite so sein sollte, dass dann wieder 100% Symmetrie herrscht?
zu a) mir nichts bekannt
zu b) keine Plug & Play Version aber ev. RMS
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 11:48
von Moggi
Beide Möglichkeiten kommen für mich in Betracht.
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 15:59
von Varaderokalle
Welchen Kofferträger hast du denn?
Ich habe den Hepco & Becker quick Lock und der ist fast symmetrisch (wenn auch mit 40liter Koffern gesamt sehr breit)
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 19:15
von Fliewatüt
Hallo Frank
meinst du so?
oder sollen beide Koffer auch die gleichen Maße haben?
Wenn ich mein Hirn eingeschaltet hätte bei der Planung, dann wären beide identisch/symetrisch geworden - lediglich die Auspuffblende hätte einen Teil ihrer Daseinsberechtigung eingebüßt :denker:
Hier kannst du es vielleicht erkennen - wenn die Aussparung am Koffer nicht vorhanden wäre,
und ein Teil der Blende entfernt worden wäre, ja dann, dann ginge der Koffer mit ca. 0,5cm Abstand am Endtopf der Tenere vorbei.
Mehr Bilder zu dieser Lösung gibt es hier
Gruß Peter
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 09:21
von der Dübel
(wie oft die kleene jetzt schon im netz war...wen se ner wenigstens bissi weniger gequält schauen würde *g*)
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 09:47
von Moggi
Danke für die bisherigen Bilder!
Die Lösung von dir, Fliewatüt, gefällt mir sehr gut! Da hält sich dann auch die Gesamtbreite in Grenzen!
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 10:00
von Moggi
ach ja, ich habe die Quick-Lock Kofferträger, die sich - wie schon geschrieben - nur um 2,5 cm in der Breite unterscheiden und bisher rießige und langweilge 46 l Givi-Kunststoff-Koffer. :-)
Verfasst: Mo 20. Mai 2013, 10:03
von Maurice
Ich hab noch nie von diese marke gehoert, aber die sitzen gans schoen am heck montiert. Sieht fast so aus wie die sega pro von touratech fuer die gs.
Verfasst: Mo 20. Mai 2013, 11:40
von derbonsai
Hoi Maurice,
het lijkt echt een goed maar bijna onbekend Systeem te zijn. In de Forum was het folgende mij voor het eerst hier te zien:
http://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.p ... 057#p25298" onclick="window.open(this.href);return false;
Daar find je ook de link naar de HP van de Firma. Wat ik niet prettig find is dat de Yamaha Handels voor de achterzit verfangen worden en dardoor dichter bij her polster komen. Lijkt me moelijker te grijpen.
Groeten uit NRW
Nico
Übersetzung:
Hallo Maurice,
es ist scheinbar ein gutes aber recht unbekanntes System zu sein. Meiner Meinung nach gab es das im Forum zuerst hier zu sehen:
Was mich stört ist, das die Original Griffe für den Sozius ersetzt werden, die wären mir wahrscheinlich zu nah am Polster und somit nicht mehr so einfach zu greifen.
Grüße aus NRW
Nico
