Seite 1 von 3
12 Volt Navianschluss
Verfasst: Di 19. Mär 2013, 10:53
von Harry_T
Hi All,
möchte ein Navi fest an den 12V Anschluss der 12V Buchse anklemmen. Der Standard Kfz-Stecker rappelt sich über kurz oder lang lose.
Frage: Gibt es für Garmin-Nuevi (Mini-USB) ein 12V Kabel ohne Kfz-Standardstecker aber mit integrierter Elektronik zur Umsetzung von 12V > 5V
Oder muss ich den 12V-Stecker "knacken" und die Elektronik an Kabel der 12V Buchse klemmen/löten
... und dann mit Schrumpfschlach o.ä. wieder isolieren.
Re: 12 Volt Navianschluss
Verfasst: Di 19. Mär 2013, 11:37
von Maex
Hallo Harry
so hab ichs gemacht: 12 -Kabelschwänze direkt in das Kabel zum 12 V - Stecker eingeklemmt. Dann hast du immer eine sichere Verbindung und das Ding wird nur bei eingeschalteter Zündung unter Spannung gesetzt, gleich "Ein"-Signal fürs Navi.
Ausserdem hab ich einen Umsetzer genau so eingeschlauft und ein USB-Kabel, 5 V, in die Front gezogen.
Verfasst: Di 19. Mär 2013, 16:47
von juwe
Harry_T hat geschrieben: für Garmin-Nuevi
Hallo Harry,
ich spiele auch mit dem Gedanken das Nüvi auf große Fahrt mitzunehmen ... hast Du Erfahrung mit der Saugnappfhalterung an der Scheibe gemacht? Hält der oder verabschiedet der sich mit der Zeit?
Jürgen
Verfasst: Mi 20. Mär 2013, 20:37
von Harry_T
juwe hat geschrieben:Harry_T hat geschrieben: für Garmin-Nuevi
Hallo Harry,
Jürgen
Hi Jürgen,
also .... Saugnapfhalterung an der Scheibe der ST geht nicht.
Habe mir letzte Woche bei OTR die "Stangenhalterung > GPS Montageadapter" zu 40 € geholt. Ist unverschämt für ein Alustängchen, aber mir ist nix bessseres eingefallen.
http://www.off-the-road.de/Neues/8/" onclick="window.open(this.href);return false;
Daran habe ich mit Kabelbinder den Arm mit der RAM-Mount Kugel befestigt. Den habe ich von der Auto Saugnapfhalterung abmontiert. Die 12V von der Bordsteckdose habe ich abgezweigt und direkt auf den 12>5V Umsetzer gelötet. Diese Zigarettenanzünderstecker rappeln sich immer wieder lose.
Hab das Nuevi mal in der Kartentasche auf dem Tank mitgenommen - geht gar nicht - Display nicht ablesbar.
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 12:45
von juwe
Vielen Dank für Deinen Erfahrungsbericht! Ich habe den Saugnapf mal an die Scheibe gehängt. Im Stehen hält das Ding ja, macht auch einen festen Eindruck, ich glaub, ich fahr mal ein paar Meter damit ... ich häng noch ne Sicherheitsschnur an das Navi damit es im Fall der Fälle keine Flügel bekommt und berichte vom Testresultet.
Verfasst: Fr 5. Apr 2013, 22:36
von juwe
juwe hat geschrieben:und berichte vom Testresultet.
Die Saugnapfnummer ist nix und im Kartenfach vom Tankrucksack ist auch nicht besser, hier war bei mir auch ein Ablesen unmöglich. Bevor ich jetzt eine Halterung fürs Nüvi zusammenbastel suche ich ein anderes Habe mit dem Routing möglich ist ... mal schaun, wo das alles endet
Verfasst: So 7. Apr 2013, 07:13
von XT-Runner
Hallo XT Treiber,
Beim Zigarettenanzünderstecker ist die richtige Plus und Minuspolwahl wichtig beim Verlöten oder funktioniert beides?
Danke im Voraus - will mein Tomtom heute anschließen
Verfasst: So 7. Apr 2013, 09:01
von TJoe
@XT-Runner:
Ja - Achtung - wir haben es hier mit Gleichstrom zu tun. Daher ist die Verschaltung von Plus und Minus NICHT egal! Plus gehört auf den Mitten-Kontakt.
Verfasst: So 7. Apr 2013, 10:12
von XT-Runner
Vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe - echt klasse!
Verfasst: Di 9. Apr 2013, 19:06
von XT-Runner
@TJoe
Leider hatte ich einmal kurz schon falsch gepolt gehabt bevor du mir den Tipp gegeben hattest
und nun geht die Aktivhalterung nicht bzw. springt das Navi auf Zündung an nicht an - die Diode des Zigarettensteckers funzt jedoch ...
Kann das sein dass die Aktivhalterung innen Schaden genommen hat??
Falls ja kann ich da etwas selber reparieren - schön blöd von mir
