Seite 1 von 2
Spritzschutz Hinterrad
Verfasst: Mo 18. Mär 2013, 21:47
von BlueKnight
Hallo in die Runde der Spritzschutzfahrer,
mich würde unabhängig vom Hersteller interessieren, wie eure Erfahrungen mit der Wirkung sind ?
Meine bedenken sind, dass bei der Laufrichtung des Reifens der Wirkschutz bei Regenfahrten :regen: doch eigentlich sehr gering sein müsste. Der Fahrbahnschmutz wird ja nach hinten/oben vom Reifen geschleudert. Aufgrund der Verwirbelungen jedoch u. a. wieder Richtung Federbein verteilt. Wie sind eure Erfahrungen ? :computer:
Dirk
Re: Spritzschutz Hinterrad
Verfasst: Di 19. Mär 2013, 18:03
von chris6820
Absolut perfekt, nichts mehr mit dreckigem Federbein jann ich nur empfehlen.
Verfasst: Sa 1. Aug 2015, 09:59
von JarodP
ich möchte diesen älteren Beitrag einmal hervorkramen, um Eure Erfahrungen in Bezug auf einen sinnvollen Spritzschutz für das Hinterrad abzugreifen. Der von Voiges sieht nicht so toll aus, der von Pyramid bietet angeblich keinen sehr guten Schutz.
Welchen habt Ihr und könnt diesen auch für grobe Reifen empfehlen?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Jarod
Verfasst: Sa 1. Aug 2015, 10:54
von Varaderokalle
Ich habe nach wie vor den Selbstbau Spritzschutz aus dem Nachbar-Forum aus Bastelkunststoff verbaut.
Kein dreckiges Federbein, keinen dreckige Heckrahmen.
Bei regenfahrten schleudert es natürlich hinten hoch, wird aber durchs Topcase abgefangen ;-)
Verfasst: Sa 1. Aug 2015, 11:40
Ich hatte an der DP01 den von Pyramid dran. Federbein und Wadenbereich wurden dadurch geschützt, der Rest naja nicht wirklich.
An meiner Neuen habe ich keinen mehr montiert.
Verfasst: So 2. Aug 2015, 08:13
von JarodP
Und wie sieht es mit Geländereifen aus? Ich möchte die Heidenau K60 montieren lassen.
Gruß Jarod
Verfasst: So 2. Aug 2015, 20:19
von Norton
Voiges plus K60 hat bei mir gut funktioniert. Wunder darf man sich allerdings keine erwarten :-)
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 16:00
von JarodP
FR70 hat geschrieben:Voiges plus K60 hat bei mir gut funktioniert. Wunder darf man sich allerdings keine erwarten :-)
Schade. Ich dachte, dass gerade der Voiges gut schützt.
Wie sieht es im Vergleich zum Pyramid aus bzw. welcher schützt am besten?
Danke bereits jetzt für Eure Hilfe.
Jarod
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 17:18
von varabike
Der Voiges schützt schon ganz ordenlich nur "Wunder darf man nicht erwarten". :-)
Was erwartest Du? Der Spirtzschutz schützt auf jeden fall das Federbein :daumen: . Auf der linken Siete ist der Auspuff. Dort werden die Hosenbeine nicht dreckig. Wenn Du mit Originalkoffern fährst, dann bleiben auch die rechten Hosenbeine sauber.
Wenn Du nochmehr Schutz haben möchtest, dann nimm das Seitenteil für den rechten Rahmen. Gibt es z. B. bei Pitterl. Oder den kompletten Eingenbau Innenkotflügel aus Bastelkunststoff.
Ich persönlich habe den Voiges Spritzschutz und würde ihn wohl wieder kaufen. Da ich eigentlich nur auf einer größeren Tour in den Regen komme reicht mir dann die Lösung mit den original Koffern.
Verfasst: Mo 3. Aug 2015, 17:47
von alpenschleicher
Hallo Jarod !
Ich persönlich habe den von Pyramid verbaut. Er macht das, was er soll. Bei normalen Regenfahrten hält er schon die "Gischt" gut vom Rahmen, Federbein und den Beinen der Sozia ab. Bei Wolkenbrüchen oder "viel Wasser auf der Piste" hast Du natürlich schon mit Feuchtigkeit zu tun.
Mir gefiel er vom "Optischen" besser, als der von Voiges. Dieser hat so etwas vom Kotflügel eines Anhängers. Ziemlich rund und ziemlich weit ums Rad gezogen. Er wird darum natürlich auch ein wenig besser schützen.
Gruss Alpenschleicher
