Seite 1 von 2
Wunderlich Micro Flooter an TT Sturzbügel
Verfasst: Sa 23. Feb 2013, 22:43
von rainer gustav
heute Vormittag nach Sinzig gefahren und anschließend montiert. Sehr kompakte und hochwertige Ausführung.
Morgen kommt die Elektrik dran.
Re: Wunderlich Micro Flooter an TT Sturzbügel
Verfasst: Di 19. Mär 2013, 20:32
von alpenschleicher
Hey, sieht gar nicht so schlecht aus. Gibt´s die Dinger auch in schwarz ?Ist der Gabeleinschlag unproblematisch ? Wie ist das Elektrikgefummele ausgegangen ?
Kosten bei Wunderlich ?
Gruss Alpenschleicher
Verfasst: Do 21. Mär 2013, 07:37
von rainer gustav
Alles Wunderbar. Keine Einschränkung beim Lenkeeinschlag. Ein vorkonfektionierter Kabelbaum mit Relais ist auch dabei. Die Lampen werden direkt an der Batterie angeklemmt. Den Schalter habe im am rechten Loch des Windabweisers montiert. Habe die H3 gegen die Philips Blue Vision getauscht, habe dadurch ein sehr weißes Licht (nicht wie der Name vermuten lässt).
http://www.wunderlich.de/shopart/850018 ... silber.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Fr 3. Jan 2014, 20:49
von rainer gustav
nachdem mir 3 H3 Birnen innerhalb kürzester Zeit durchgebrannt sind (Vibration), habe ich die Scheinwerfer mit einem Gummikompensator (d=20 mm; h=15mm; M5 IG/AG) entkoppelt.
Verfasst: Do 3. Dez 2015, 16:01
von yam2015
Servus zusammen,
Die gibt es doch auch mit einem Befestigungssatz zur Montage unter den Hauptscheinwerfern. Hat die da schon jemand verbaut?
Ich habe mir da schon die orig. Abdeckung montiert. Kann man jetzt die Micro Flooter noch anschrauben oder geht das nur wenn die Abdeckung fehlt?
Hat da jemand mal Erfahrungsbberichte, u.U. auch was die Ausleuchtung angeht?
Verfasst: Do 3. Dez 2015, 17:12
von Helmut
Ich hatte zwar nicht die von Wunderlich aber die waren vom Prinzip her gleich.
Die Abdeckung musste für die Halter entfernt werden. Glaube aber dass im Forum jemand die Abdeckung modifiziert hat, auf DEUTSCH etwas aufgebohrt hat, um die Halter zu montieren.
Dass wollte ich nicht, deshalb hab ich die Abdeckung demontiert.
Verfasst: Do 3. Dez 2015, 19:37
von Floh
Hallo Ralf,
mein Vorbesitzer hatte die Micro Flooter (Shin Yo)
(Shin Yo) inkl. eines Befestigungssatzes und dem Moto-Bozzo-Switch unterhalb des Hauptscheinwerfers verbauen lassen. Es handelte sich um diesen Komplettsatz von
Moto Bozzo
Diese Halterung wird sicherlich mit der verbauten Abdeckung harmonieren wenn du die Abdeckung (wie Helmut schon schrieb) modifizierst. Die Scheinwerfer werden lediglich mit zwei Halterungen (siehe Foto) montiert.
- Halterung für Micro Flooter (Shin Yo) unterhalb des Hauptscheinwerfers
Was die Ausleuchtung angeht kann ich sagen die Dinger sind echt super! Egal ob bei der Montage unterhalb des Hauptscheinwerfers oder wie ich sie jetzt verbaut habe an den TT Sturzbügeln. Hier ein
Film von Moto Bozzo wo man die Ausleuchtung sehr gut sehen kann. Falls der Film nicht läuft (bei google chrome hat´s bei mir jedenfalls geklappt) hier ein Vergleichsfoto:
- ohne und mit Micro Flooter
Viele Grüße Floh
Verfasst: Do 3. Dez 2015, 22:31
von yam2015
Danke für eure Antworten. Hatte auch schon mal den Moto Bozzo Switch verbaut...hat mich nicht so überzeugt..möchte die Scheinwerfer über einen normalen Schalter bedienen.
Hab jetzt spontan einen gebrauchten Satz (Wunderlich) für 60 Euro geschossen.
Muss ich halt die Halterungen selber basteln, aber das dürfte das kleinste Problem sein.
Ist eh erst was für das nächste Frühjahr.
Verfasst: Sa 5. Dez 2015, 16:03
von Leone blu
yam205 hat geschrieben:... ... ... möchte die Scheinwerfer über einen normalen Schalter bedienen. ... ... ...
Falls Du einen Kabelbaum inkl. Schalter benötigst - ich habe den meiner sw-motech-Hawk noch hier, flammneu und unbenutzt (weil ich stattdessen den Switch verbaut habe...).
Verfasst: Mo 7. Dez 2015, 12:34
von yam2015
Danke. Muss mal sehen was alles in der Lieferung enthalten ist. Komme u.U. darauf zurück.
Gruß Ralf
