Seite 1 von 7
Lenker Fernbedienung Bordcomputer/ Tages Kilometer Zähler
Verfasst: So 18. Sep 2011, 11:51
von lagomike
Den Bordcomputer vom Lenker aus zu schalten ist ganz einfach wenn man an den Taster in der Instrumenten console ein Kabel anlötet und einen EX Taster an dem Lenker anbringt, genau so ist es mit den Tages Kilometer Zähler. Kabel sind dran muß nur noch den Ex Taster mit 2 Schaltern anbringen.
Hat Marco gleich mitgemacht als die Instrumente bei ihm oben waren als Taster werde ich mir diesen nehmen
http://www.racetronics.de/shopneu/detai ... tart=0&nr=
Re: Lenker Fernbedienung Bordcomputer/ Tages Kilometer Zähle
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 17:05
von rubbergum
Für Selbstschrauber gibt es übrigens hier eine bebilderte Anleitung:
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=1783.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Fr 28. Okt 2011, 23:48
von thorbenhh
Und den Schalter bekommt man auch in Deutschland
http://www.trail-tech.de/index.php?main ... ucts_id=36" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Sa 25. Feb 2012, 17:23
von Floh
Ich habe mir die TrailTech Lenker Fernbedienung nach der Anleitung nachgerüstet.
Macht richig Spaß das Umschalten am Lenker!
Als besonders Highlight habe ich den mittleren Taster als Garagentoröffner benutzt.
Die Taster am Cockpit werden über
Masse geschaltet, deshalb musste ich noch ein Relais
einbinden. (Siehe Schaltplan!) Da ich das Relais an Dauerplus angeschlossen habe funktioniert der Garagentoröffner auch ohne eingeschaltete Zündung.
Die TrailTech Lenker Fernbedienung samt Verlängerung gibt es übrigens auch hier:
http://www.tmf-racing.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viele Grüße, Floh
Verfasst: Sa 25. Feb 2012, 19:50
von acrosan
...schön gemacht, Floh
Danke für die Infos
Verfasst: So 26. Feb 2012, 11:27
von rainer gustav
Ewww" content1="s geht noch einfacher:
https://www.youtube.com/watch?v=_Q_hXJYsyQw" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 18:22
von Fun-biker
Hi Floh
danke für die ausführliche Beschreibung. Hab mir eben genau diesen Schalter montiert. Fragt man sich doch warum der nicht schon vom Werk aus dran war
Alles in allem ein überschaubares Projekt.
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 19:10
von acrosan
Fun-biker hat geschrieben:Hi Floh
...würde mir auch gerne diesen Schalter zulegen, über den Floh-Link komme ich aber nicht dorthin!? Kannst Du nachhelfen?
Ich finde vor allem die Option mit dem Garagentoröffner sehr reizvoll, nervt mich immer. Mopped abstellen, Schlüssel rauskramen, Garage von innen öffnen, aufsitzen, reinfahren, absteigen - kann ersetzt werden durch : push button! (Anmerkung: das Orginal liegt im Auto!)
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 19:18
von doppelklick
Taster und Verlängerungskabel gibt es
hier.
Nach Fernbedienung Vector/Striker suchen. Verlängerungskabel wird benötigt da Anschlusskabel zu kurz ist.
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 19:32
von Fun-biker
Die Verlängerung hab ich mir verkniffen. Wozu gibt es Lötkolben und Schrumpfschlauch.
Das kniffligste war es den Schalter am Lenker zu platzieren. Musste den Handprotekzor los machen. Und den Spiegel lockern. Anbautet genau wie bei Floh.
