Seite 1 von 2
Givi Koffer Trekker - Symmetrie bei der ST
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 20:51
von OnkelBenz
Servus,
macht es Sinn bei einem Givisystem einen "großen" und einen "kleinen" Seitenkoffer zu Montieren zwecks der Symmetrie?
Gibt ja die beiden:
http://www.givi.de/Seitenkoffer/Monokey ... 6N-TREKKER 46 Liter
http://www.givi.de/Seitenkoffer/Monokey ... 3N-TREKKER 33 Liter
Meine neue
hat bereits ein Givisystem inklussive Trekker Topcase dran, bin mir nur nicht mehr sicher ob die Abstände der Halterungen auf beiden Seiten gleich waren...
Zum besseren Verständnis:
Die ST steht noch beim Händler, darum kann ich leider nicht in die Garage gehen und selbst nachschaun
Re: Givi Koffer Trekker - Symmetrie bei der ST
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 21:01
von rubbergum
Servus OnkelBenz!
Ich fahre mit 33/46 und bin damit sehr zufrieden. Das Trägersystem ist leicht asymmetrisch - habe aber die genauen Maße nicht parat. Ich habe in freier Wildbahn auch schon 33/33 und 46/46 fahren gesehen, jedoch wären mir 33/33 zu klein und 46/46 zu breit.
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 21:03
von OnkelBenz
Vielen Dank für die schnelle Antwort, denke ich werde das dann auch so handhaben.
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 21:10
von rubbergum
Hier noch ein Photo bez. der Asymmetrie.
AW: Givi Koffer Trekker - Symmetrie bei der ST
Verfasst: Mo 7. Jan 2013, 23:50
von OnkelBenz
Super, danke! Da ich keine krummen Dinge mag kommt links der kleinere hin und rechts der dicke.
Verfasst: Di 8. Jan 2013, 07:22
von manne
Hallo OnkelBenz,
wie rubbergum schon geschrieben hat, ist der Trekker immer unsymetrisch.
Mit 46 links baut er links breiter, mit 33 baut er links schmäler.
Der Unterschied zwischen den beiden Koffergrößen entspricht nicht genau dem Unterschied in der Geometrie der Träger.
Ich fahre links mir 33L und rechts mit 46L. Da ich auch den Trekker als Topcase fahre, hat das für mich den Vorteil, dass ich für die kurze Tour oder die Hausrunde beim Topcase auch zwei Größen zur Auswahl habe. Für die Sonntagsnachmittagsrunde reichen die 33L allemal.
Verfasst: Do 10. Jan 2013, 23:29
von babbeldoo
Ich habe auch die Trekker (links 33 und rechts den 46).
Nun habe ich mir von SE-Motech das Alu-Rack für den Topcase bestellt und stelle fest, dass das "nur " mit gut 7 kg beladen werden darf(?). Wenn ich das den 46L Koffer draufsetze, hat der doch locker mehr als 7 Kilo, oder?
Mit welcher Größe fahrt Ihr als Topcase?
Verfasst: Fr 11. Jan 2013, 07:30
von rubbergum
@babbeldoo
Warum verwendest du als TC-Träger für ein Givi-TC nicht auch den Givi-TC-Träger für den Trekker 46? Oder habe ich was falsch verstanden?
Verfasst: Fr 11. Jan 2013, 16:01
von babbeldoo
@rubbergum
ööhhhm, ich glaube, ich kann Dir gerade icht folgen...ich wollte so eine QuickLock-Geschichte und dachte, dafür wäre SW-Motech genau das richtige, da das QuickLock-System von SW-Motech schon für die Seitenkoffer installiert war.
Habe ich das was falsch verstanden? Muß mir heute Abend mal den "Givi-TC-Träger" googeln.
ABER, mit wieviel Litern fährst Du als Top Case?
Verfasst: Fr 11. Jan 2013, 18:31
von Ewald.xtz
@babbeldoo
ich verwende auch die Quicklock von SW-Motech für die Trekker Seitenkoffer (33 l + 46 l)
und habe den Givi TC Träger + Trekker 52l Topcase
hier gibt's ne Abbildung dazu
http://www.givi.de/attachfile/content/p ... _sr371.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
schöne Grüße
Ewald
PS: habe gerade gesehen, beim Signaturbild warens noch die originalen
