Seite 1 von 2
Ganganzeige XT1200Z
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 11:05
von BodenseeRudi
Hallo ich bin am überlegen ob ich die Ganganzeige für meine XT 1200 Z kaufen soll ,kann mir jemand Bilder davon senden wie sie unten angeschlossen Wirt? würde das gerne mal sehen.
LG Rudi
Re: Ganganzeige XT1200Z
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 11:21
von rubbergum
BodenseeRudi hat geschrieben:... kann mir jemand Bilder davon senden wie sie unten angeschlossen Wirt?
Hallo Rudi!
Es gibt 2 verschiedene Systeme. Steht alles in der Wiki. Angeschlossen wird "unten" gar nichts. Der elektrische Kontakt findet bei beiden Systemen unter dem rechten Seitendeckel statt. Bei der Racetronics-Ausführung wird "unten" nur ein Sensor mit Haltebügel montiert. Das sieht dann so aus, wie auf dem Bild:
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 11:28
... der Wiki-Link:
http://www.xt1200z-forum.de/wiki/index. ... nganzeigen
Bei den neueren Usern ist das Wiki ja wohl noch nicht so bekannt.
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 15:29
von lagomike
BodenseeRudi hat geschrieben:Hallo ich bin am überlegen ob ich die Ganganzeige für meine XT 1200 Z kaufen soll
LG Rudi
Warum den so was ?? Andere wären froh so was zu haben. :daumen:
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 18:07
von ila
@Mike:
Gruss Ingo
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 20:25
von Hansman
Hallo
habe mir heute die Ganganzeige GIpro,GPX-U01 eingebaut.
Alles nach der Anleitung und so wie es im Forum beschrieben wird.
Bei dem Anlernen der Gänge komme ich nicht weiter,die Ganganzeige
springt von L nach 1 dann erhöhe ich die Drehzahl, es kommt dann aber kein N
um in den 2. Gang zu schalten. Die Drehzahl habe ich auf 1400 erhöht.
Kann es sein das ich etwas falsch mache?
Wer hat einen Tip ?!
LG Hansman
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 21:36
von Varaderokalle
warum sollte ein N kommen?
Die GiPro unterstützt bis zu 6 Gänge.
beim anlernen startest du mit dem Leerlauf und die GiPro zeigt soweit ich mich erinnere "--" 2 Striche an.
Du schaltest in den 1 Gang (eigentlich weiß die GiPro garnicht obs der 1ste oder der 2te oder 4te ist, sie lernt einfach das Verhältnis zwischen Raddrehzahl und Motordrehzahl.
Aber zurück zum Thema. Die 1 blinkt während dem anlernen und bleibt dann glaube ich stehen, dann schaltest du in den 2ten, die Anzeige blinkt während des einmessens...die 2 bleibt stehen....du schaltest in den 3ten....blink....usw
Auszug ausm Internet:
Oder du stellst sie auf den Hauptständer und schaltest dann alle Gänge durch.
So..nach dem 6. Mal Zündung an und aus (Reset der GiPro) schaltest du den Motor an und legst den 1. Gang rein.
ein wenig Gas geben und solange warten, bis die Anzeige "1" nicht mehr blinkt, dann den 2. Gang rein und das Gleiche nochmal...bis zum 6. Gang.
:bier:
Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 21:49
von Hansman
im Wiki steht, warten bis "n" leuchtet und dann in den nächsten Gang schalten.
Verfasst: Do 22. Nov 2012, 18:59
von Varaderokalle
Fu... Da habe ich ja meinen eigenen Wiki Eintrag vergessen :-/
Ok, vielleicht hast du ne andere Softwareversion!?
Blinkt die 1 denn immer nur, oder ändert sich was?
Im Zweifel mach nen Reset und beginne von vorn.
Bist du sicher das richtige Kabel am ECU Stecker angezapft zu haben ?
Verfasst: Do 22. Nov 2012, 20:52
von BodenseeRudi
Hallo hab's mir überlegt ,brauche keine Ganganzeige,habe mir noch ein Par World Crosser teile besorgt.
LG Rudi
