Seite 1 von 3
Kotflügelverlängerung vorne (nicht geschraubt)
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 15:11
von h1971
da ich nun die ersten Kilometer im Regen gefahren bin, habe ich folgende Frage.
Gibt es eine Kotflügelverlängerung für vorne, die nicht geschraubt wird?
(Die Suche hier hat mich nicht wirklich weiter gebracht)
Folgender Hintergrund:
Nach den ersten Fahrten im Regen sieht der Motor nicht wirklich schön aus. Im Netz
habe ich dann viele Hinweise auf eine Kotflügelverlängerung gefunden.
Einige Bilder, die ich bisher dazu gefunden habe zeigen bei der
eine geschraubte Lösung.
Die Bilder der diversen Anbieter (HG, Louis, Polo, ...) zeigen teilweise auch Lösungen ohne Schrauben, da bin ich mir aber nicht sicher, ob es die
ist, die gezeigt wird.
Schrauben möchte ich momentan noch nicht am Mopped und auch sonst wäre mir eine (ohne Löcher) "rückbaubare" Lösung lieber.
Kennt jemand einen Kotflügelverlängerung, die ohne Schrauben angebracht wird, gut aussieht und hält?
Bringt die Verlängerung wirklich etwas, oder ist das nur Augenwischerei?
Danke für jeden Tipp und Hinweis.
Re: Kotflügelverlängerung vorne (nicht geschraubt)
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 16:55
von zonas08
... also die Verlängerung bringt definitiv ne ganze Menge !
gerade der vom Vorderrad an den Motor geschleuderte Dreck wird größtenteils abgehalten ...
Aber ich habe - wie wahrscheinlich alle / die meisten hier - die normale Version mit den Schrauben.
Ich hab 3 Stck angebracht und mach mir da keinen Kopf wegen 3 kleinen Löchern im Originalschutzblech ...
Du kannst ja evtl zu Versuchszwecken jede beliebige Verlängerung erst mal mit Silikon oder guten doppelseitigem Klebeband oder so ankleben. Dafür wirds sicher erst mal halten denke ich.
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 17:01
von Teneredriver
Ohne schrauben weisse ich nicht aber meine ist geklebt und bis heute noch da an geblieben.
Helfe gegen schmutz ?...nach meine meinung nicht so viel , Wan es
und der strasse sind nass und schmutsig ist der s10 das auch uberal van vorne bis hinten ist meine erfarung.
Auch der kleine kotflugel hinter hilft da nicht gut gegen aber ist mir egal meine freundin wurde hinten schmutzig und ich nicht
Ich habe beide von Pitterl gekauft ware gut im preis und schnelle versand und seht auch gut aus am der s10 finde ich so ich bin damit zufrieden mit oder ohne
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 18:39
von jheid
Ich habe mir bei Tante Louise eine vordere Kotflügelverlängerung zum Kleben gekauft.
Die habe ich allerdings nicht nur mit den dafür vorgesehenen Klebestreifen (die mir dafür auch zu mickerig erschienen), sondern zusätzlich noch mit Montagekleber befestigt.
Das hat immerhin über 5 tkm über teilweise schlechte Italienische Straßen gehalten.
Über den Erfolg der Sache kann ich aber nicht soo viel sagen, da meine
vorher ganz neu war...
Viele Grüße,
Jörg
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 19:35
von Teneredriver
jheid hat geschrieben:Ich habe mir bei Tante Louise eine vordere Kotflügelverlängerung zum Kleben gekauft.
Viele Grüße,
Jörg
Ich habe auch montagekleber dazu gebraucht.
gr Teneredriver
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 20:02
von Varaderokalle
Ich hatte die von Tante Louise mit zusätzlich Silikon ( allerdings damals normalem Sanitärsilikon) geklebt und auf einer Rumpeligen Wegstrecke habe ich das gute Stück verloren, selber überfahren und dann nicht mehr wieder gefunden.
Danach habe ich mir die Verlängerung von OTR bestellt, mit vernünftigem Klebesilikon, allerdings auch mit 2 der mitgelieferten Schrauben angebracht.
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 22:17
von doppelklick
Die Verlängerung von Tante Louis bringt schon einiges. Allerdings ist die geschraubt.
Auf den Bildern im Netz allerdings ohne Schrauben zu sehen.
Und ohne Schrauben haben die auch schon einige verloren.
Ich habe allerdings die kleinen Holzschrauben gegen Edelstahlschrauben mit Unterlegscheiben ausgetauscht.
Verfasst: Di 13. Nov 2012, 22:27
von rubbergum
Meine ist von OTR, geklebt und mit 4 Blindnieten bombenfest. Die Nieten können noch mit Tupflack verschönert werden. Von der Funktion her, eine eindeutige Verbesserung.
Verfasst: Mi 14. Nov 2012, 06:54
von Teneredriver
Gibts auch bilder von der montage mit schrauben oder blindnieten vielleicht ?
Ist fur anderen vielleicht auch ein gutes tip oder eswas ?
Oder in anderes topc uber diese sachen ?
gr Teneredriver
Verfasst: Mi 14. Nov 2012, 07:36
von Slaine
3 Schrauben rein und gut ist.
