Seite 1 von 2
Abus 350 Trigger Alarm
Verfasst: Di 9. Okt 2012, 09:58
von Varaderokalle
hallo,
ich habe auf der intermot das Abus 350 Trigger Alarm gesehen und würde mir das gerne fix bestellen.
Nun lese ich aber dass es auch das 345er Abus gibt, welches wohl einen dünneren Schließbolzen hat.
Wisst ihr ob das 350er (mit 9,5mm Bolzen) überhaupt an der Bremsscheibe unserer :xt12: befestigt werden kann?
Re: Abus 350 Trigger Alarm
Verfasst: Di 9. Okt 2012, 11:42
von Irrlander
Ich habe das 350 , es passt.
Den Bolzen mache ich nicht durch ein Belüftungsloch, sondern in eines der großen Löcher zwischen zwischen dem inneren und äußer Teil der Bremsscheibe.
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 10:32
von Varaderokalle
@Irrlander:
danke für die Antwort!
ich habe das Schloss gestern geordert und war dann im Irrglauben dass es durch die Belüftungsbohrungen passen muss :-/
Leider verzögert sich die Lieferung sodass ich es nicht auf meine angedachte WE-Tour mitnehmen kann :-/
wie bist du denn ansonsten mit dem Alarm-Schloss zufrieden?
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 10:54
von Irrlander
Bisher gefällt mir das 350, aber ich habe noch keinen intensiven Test durchgeführt...
Beim Abus läßt sich der Alarm zum Glück per Schlüssel abstellen, beim alten Xenia ging das nicht.
Das Xenia hat nach einigen Regentagen den Campingplatz mit Fehlalarmen aufgemischt,
lustig war der Fehlalarm im Tankrucksack, klang nach Polizeisierene und alle Autos machten Platz....
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 13:01
von Varaderokalle
Irrlander hat geschrieben:lustig war der Fehlalarm im Tankrucksack, klang nach Polizeisierene und alle Autos machten Platz....
Den Trick muss ich mir merken wenn demnächst nochmal zuviele VOR mir herfahren :lol: :bier:
Verfasst: Do 11. Okt 2012, 18:32
von Varaderokalle
hier mein erstes Feedback zum ABUS Trigger Alarm 350.
Das Paket ist heute angekommen.
Leider muss man die Packung zerschneiden um das Schloss überhaupt aus der Packung zu bekommen.
Mein Start mit dem Abus 350 begann leider etwas ärgerlich:
- Der Sicherungsstreifen der Batterie riss anscheinend innendrin ab, denn die Alarmfunktion funktionierte nicht und der herausgezogene Streifen wies erst beim genaueren Hinsehen eine Abrissstelle auf. Also ersteinmal in den Keller und mit einem Kreuzschraubendreher die Elektronikeinheit rausnehmen, Batterie raus und siehe da....es steckte noch ein ca 1cm langer Schnipsel drin. Wieder zusammensetzen das Ganze und OK, es piepst.
- Leider hat sich ABUS anscheinend entschieden statt dem überall genannten, im Produktvideo gezeigten und auf der Verpackung abgebildeten (grell-gelben-Spiral)-Memory-Cabel nur noch so einen arg billig wirkenen "Ausweis-Jojo" bei zu legen :daumen_ab:
Das Schloss kann gut und einfach an der vorderen Bremsscheibe der :xt12: befestigt werden.
Beim einschalten ist der Bestätigungston schon so laut, dass jeder umherstehende / lauernde Dieb schon informiert ist.
Bislang konnte ich eine Alarmauslösung nur durch relativ harte "Schläge" (Schloss kippt an der Scheibe radial runter, schlägt gegen Bremssattel an) und nicht durch "Lageveränderung" (z.B aufheben des Mopped vom Seitenständer) bewirken.
Insgesamt finde ich dieses kompakte Schloss besser als das riesen Kettenschloss (schwerer und scheuert ggfls. am Lack und umständlich anzubringen), wengleich ich bei dem Preis von 60€ über den negativen Start doch ärgere!
Verfasst: Do 11. Okt 2012, 19:35
von spartacus
Hat das ABUS nicht auch 2 Empfindlichkeitsstufen je nach Montagewinkel:?:
Mein Xena Alarm-Bremsscheibenschloss ist oben auf der Bremsscheibe montiert empfindlicher als unten (hängend).
Bin jedenfalls sehr zufrieden mit dem Teil.
Herbert
Verfasst: Do 11. Okt 2012, 19:46
von Varaderokalle
...von Empfindlichkeitsstufen habe ich nix gelesen. Weder auf der Homepage noch in der Anleitung.
Übrigens hat der Lieferant sehr sehr kulant auf meine Unzufriedenheitsmeldung reagiert und mir 25% erstattet ;-))
Verfasst: Do 11. Okt 2012, 20:06
von spartacus
Varaderokalle hat geschrieben:....übrigens hat der Lieferant sehr sehr kulant auf meine Unzufriedenheitsmeldung reagiert und mir 25% erstattet ;-))
Super, das nenn ich mal wirklich löblich. :daumen:
Ein Memory-Kabel verwende ich gar nicht, spätestens wenn ich die Lenkersperre entriegle
schreit das Schloss schon. War auch keins dabei.
Blöd wäre nur, wenn nach einem längeren Stillstand die Batterien leer wären.
Darum kommen am Anfang der Saison bei mir immer 6 neue Knopfzellen rein, ob leer oder nicht.
So ist Gewährleistet dass ich gut über die Saison komme ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen.
Herbert
Verfasst: Do 11. Okt 2012, 22:22
von Varaderokalle
Na meine Dicke steht den Winter über in der Garage.... Und da kann das Abus Alarmschloss schick in seiner warmen Tasche überwintern. Oder anders: ich werd das Abus Schloß nur stundenweise einsetzen :-D
