Kardanöl Grau mit Abrieb
Verfasst: So 16. Sep 2012, 17:59
von kaja
Hallo Gemeinde,
habe heute nach einer längeren Tour das Kardanöl abgelassen, es war 3000Km drinne, da ich auf Castrol MTX umsteigen werde.
Nun sah das Öl recht Grau aus und an der magnetischen Ablassschraube war etwas Abrieb, sehr sehr fein, also keine Stücke, eher Schlamm.
Ist das so normal, Kardanöl hab ich früher nie gewechselt, nur Getriebeöl, daß sah aber immer aus wie neu.
Muss ich mir da Sorgen machen, und - da wir gerade mal dabei sind, wie groß sind die beiden Kupferdichtringe,
habe ich natürlich vergessen zu besorgen..............(werd halt alt)
:hirn:
Gruß und schönen sonnigen Restsonntag,
kaja
Re: Kardanöl Grau mit Abrieb
Verfasst: So 16. Sep 2012, 19:32
von rainer gustav
habe letzte Woche auch (wieder) auf MTX umgestellt. Mein Originalöl war 5000 km drin, sah aber genau so aus. Ich wechsel alle 5000 km Kardanöl und Motoröl (alle 10000 den Filter).
Kupferring dürfte ein M12 sein, das Anzugsmoment für beide Schrauben ist 23 Nm.
Grüsse,
Rainer
Verfasst: So 16. Sep 2012, 22:22
von Willi
ich war nah an einer KTM dran, hab ich aber gelassen wegen der kurzen Wartungsintervalle.
Ich habe mir die XT auch wegen der langen Wartungsintervalle gekauft
Kardanöl alle 20000 Km wechseln
Motoröl alle 10000 km wechseln, ich wechsel aber immer den Ölfilter
worin liegt der sinn bei Ölwechsel alle 5000 km
willi
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 05:23
von kaja
Hallo Rainer,
danke f.d. Info, ich wechsel als Langstreckenfahrer ohne kurze Trips alle 10.000KM, sollte reichen.
Schöne Saison noch
kaja
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 13:00
von Valvestino
Willi hat geschrieben:worin liegt der sinn bei Ölwechsel alle 5000 km
U.a. darin, dass die Vertragswerkstätten Inspektionsaufträge bekommen. Technisch sind heute (im PKW-Bereich) Wartungsintervalle bis 30.000 km möglich. Mein Golf V möchte z.B. ca. alle 25000 km neues Öl.
Markus
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 17:31
von kaja
So,
Öl is drinne. Hab mir noch schnell aufm Nachhauseweg die beiden Platindichtringe geholt.
Platin? ja, muss wohl, Stk.-Preis € 1,60, Eineurosechzigdasstück. :daumen_ab:
Auf meine Bemerkung, ich hätte schon das Motorrad, kam keine Reaktion - irgendwie komisch.
Würd mal gerne wissen, was son Dichtring bei Porsche kostet.... :lol:
Bis dann mal
kaja
Verfasst: Mo 17. Sep 2012, 20:28
von Valvestino
kaja hat geschrieben:Platin? ja, muss wohl, Stk.-Preis € 1,60, Eineurosechzigdasstück. :daumen_ab:
Offensichtlich ist Kupfer mittlerweile auf dem Rohstoffmarkt noch teurer: Die beiden Dichtringe für die Ölablassschrauben kosten beim :-) 3,20 Euro das Stück. :o :cry:
Markus
Verfasst: Sa 24. Nov 2012, 21:30
von BodenseeRudi
Hallo wie kontrolliere ich ob genug Öl im Kardan antrieb drin ist ?
LG Rudi
Verfasst: So 25. Nov 2012, 12:27
von kaja
Hi Rudi,
Moped aufn Haupständer, obere Schraube im Hi-Achsantrieb rausdrehen.
Oelstand sollte auf Gewindehöhe liegen. Das is alles.
(Imbusschraube hinter der Steckachse)
Dauer ca. 3 Min.
kaja
