Garmin 340LM
Verfasst: Sa 18. Aug 2012, 16:00
von Roady
Liebe :xt12: Freunde,
ich plane mir ein Garmin 340 LM zu kaufen, da endlich auch für Mac eine Routenplaner, Garmin BaseCamp, dabei ist.( Mac User seit ´98)
Nun meine Frage: kann man die GPS Daten vom z.B Tourenfahrer Magazin in das Garmin 340 LM laden
und nutzen? Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen damit gesammelt, auch wenn das Gerät brandneu ist.
Danke für eine Antwort.
Grüße Roady :winken:
Re: Garmin 340LM
Verfasst: Sa 18. Aug 2012, 17:41
von rjh49
Das sollte funktionieren - wenn man das ein oder andere berücksichtigt (wie bei Garmin üblich).
siehe https://forum.garmin.de/showthread.php? ... Cbertragen" onclick="window.open(this.href);return false;
Rainer
Re: Garmin 340LM
Verfasst: So 19. Aug 2012, 14:49
von Roady
Danke für den Tip, das bringt mich weiter...
Gruß Roady
Re: Garmin 340LM
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 09:47
von Mirsegal
Hallo Roady,
habe das 340 LM. Es gibt zwei Programme von Garmin die das Hochladen ermöglichen.
Für POI's den POI Loader und für Touren den MapInstall.
Habe beides benutzt und funkktioniert tadellos.
Mit dem Navi bin ich sehr zufrieden, weil:
a) Auspacken
b) beiligende Halterung anbauen
c) Strom an den freien 3Pol Stecker anklemmen :xt12:
d) Anschalten und Los
c) man auch bei Sonne noch etwas erkennt
d) Wasserdicht ( :regen: leider schon erprobt)
und das beste :daumen: mit Sommerhandschuhe zu bedienen.
Viele Grüße :winken:
Andreas
Re: Garmin 340LM
Verfasst: Do 30. Aug 2012, 11:44
von Roady
Ich hoffe, das ich im September noch dazu komme , das Garmin zu holen und eine Tour zu fahren.
Danke für die Infos
Gruß Roady
Re: Garmin 340LM
Verfasst: Di 16. Apr 2013, 03:30
von Pitterl
Hi Garmin Experten,
Ich suche immer noch die Einstellung mit meinem Routenproblem. Obwohl ich die automatische Routenneuberechnung eingestellt habe, schickt der mich jedesmal zur abgebrochenen ( Umleitung) Route zurück.
Die Route war am PC geplant und am Garmin eingespielt.
Das hat mich vorgestern in Tirol genervt. Hab dann abgebrochen und das Ziel manuell eingeben.
Hat da jemand einen Tip?
Pitterl
Re: Garmin 340LM
Verfasst: Di 16. Apr 2013, 11:11
von rubbergum
Pitterl hat geschrieben:Obwohl ich die automatische Routenneuberechnung eingestellt habe, schickt der mich jedesmal zur abgebrochenen ( Umleitung) Route zurück.
Hi Pitterl!
Kennst du das Thema? http://www.naviboard.de/vb/showthread.p ... post439832" onclick="window.open(this.href);return false;
Weiß aber nicht, ob du daraus schlau wirst.
Re: Garmin 340LM
Verfasst: Di 16. Apr 2013, 11:30
von thorbenhh
Hi Pitterl,
wenn Du eine geplante Route fahren willst mußt Du die automatische Neuberechnung unbedingt ausschalten.
Sonst kann es sein, daß das Gerät die Route komplett verbiegt und Du ganz andere Straße fährst als geplant.
Re: Garmin 340LM
Verfasst: Di 16. Apr 2013, 13:54
von Pitterl
Okay danke Jungs, Muss das mal testen ob das so funzt.
Pitterl
Re: Garmin 340LM
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 07:24
von hdidi
Es geht noch viel einfacher und man braucht kein extriges Programm:
Nach dem Anstecken am PC öffnet dieser wie üblich beim Anstecken via USB ein Popup und fragt, wie man mit der Datenquelle weitermachen möchte.
Dann einfach den Explorer auswählen und in den Unterordner "gpx" die Tracks kopieren.
Funzt einwandfrei, genauso wie das ganze Navi.
Bin froh es gekauft zu haben.
Auch Basecamp funzt tadellos.
:winken: :winken:
