Seite 1 von 7
LADEGERÄT
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 16:04
von Pitterl
Hi leuts,
Hatte heute mal eine bastelstunde. Habe mir das Ladegerät + Indicator Buchse montiert.
Bestellnummern Yamaha sind YEC-8 Ladegerät und YECIP-15 der Indikator.
Blinkt jetzt immer schön grün solange in Ordnung. Bei Bedarf einfach anstopseln.
Pitterl
Re: LADEGERÄT
Verfasst: So 11. Sep 2011, 07:30
gute Lösung und vor Allem sehr sinnvoll für längere Standzeiten.
Ich habe in meinem Motorradschuppen ein Optimate an der Wand montiert und an alle Zweiräder Optimate Stecker montiert, Die liegen griffgünstig unter Verkleidungen oder mit Kabelbinder sauber am Rahmen, Im Winter pder bei Nichtgebrauch, wird das Optimate regelmäßig von einem zum anderen gewechselt.
Re: LADEGERÄT
Verfasst: So 11. Sep 2011, 07:49
von hdidi
Saubere Arbeit !!
Re: LADEGERÄT
Verfasst: So 11. Sep 2011, 11:04
von Det
...und mit 24 Euro, lt. Webseite für die Indicatorbuchse garnicht mal so teuer!
Ich glaube das lass ich mir auch einbauen.
Re: LADEGERÄT
Verfasst: So 11. Sep 2011, 19:22
von acrosan
Bikergate hat geschrieben:Hi leuts,
Pitterl
Pitterl, wie, mit welchem Werkzeug hast Du den Ausschnitt so hingekriegt, daß der Stecker passt?
Peter
Re: LADEGERÄT
Verfasst: Mo 12. Sep 2011, 07:20
von Pitterl
Hi Peter,
Bei dem Stecker ist eine Schablone dabei. Drauf gelegt und angezeichnet. Dann mit einem 10er Bohrer 6 Löcher gebohrt und anschließend mit einer feinen Feile geglättet.
Die Seitenteile lassen sich prima verarbeiten.
Pitterl
Re: LADEGERÄT
Verfasst: Mo 12. Sep 2011, 07:45
von AndreasD
Der Stecker wird dann direkt an den beiden Polen der Batterie angeschlossen, die sich auch hinter der abgebildeten Verkleidung befindet, richtig?
Re: LADEGERÄT
Verfasst: Mo 12. Sep 2011, 07:47
von Pitterl
Hi Andreas,
Ja genau. Habe dann das lange Kabel zur Batterie mit einem Kabelbinder zusammengerollt und hinter die Verkleidung gesteckt.
Pitterl
Re: LADEGERÄT
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 14:33
von Duke
Mal eine Frage, weil ich es bislang von der xtz750 so kenne, müssen nicht beim Laden die Verschlüsse der Batterie, wo man dest. Wasser nachfüllen kann, entfernt werden?
Re: LADEGERÄT
Verfasst: Di 22. Nov 2011, 14:56
von hdidi
Die Dicke hat eine Gelbatterie
