Zumo 660 und 20 Routen-Limit
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 13:47
von XT1200Z
hallo zusammen,
auf dem zumo 660 können ja "nur" 20 routen gespeichert werden ...
da ich eine etwas länger reise plane, bekomme ich ein problem:
ich habe mein routing mit mapsource geplant - mehr als 20 routen natürlich!
=> jetzt muss ich scheinbar die einzelnen routen so zusammenstellen, dass ich insgesamt auf 20 routen komme- dabei geht jedoch die übersicht komplett verloren. tagesetappen sind so überhaupt nicht planbar
wie macht ihr das? gibts evtl. einen trick?
besten dank für euer feedback
tom
Re: Zumo 660 und 20 Routen-Limit
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 13:53
Hallo Tom,
nagel mich jetzt nicht fest, aber man kann doch nahezu unbegrenzt Routen auf die Speicherkarte packen und diese nach Bedarf über „Eigene Dateien “ in den Navi-Speicher importieren. Kann das gerade nicht ausprobieren.
Dann müsstest Du unterwegs, wenn die ersten 20 Routen verbraten sind, alle löschen und eben die nächsten 20 importieren.
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 14:02
von XT1200Z
du meinst, nur die ersten routen importieren und dann sollte das kein problem sein?
müsste ich ja wirklich mal testen ... gute idee. danke!!!
Verfasst: Sa 12. Mai 2012, 17:52
von rubbergum
Christoph hat geschrieben:...nagel mich jetzt nicht fest, aber man kann doch nahezu unbegrenzt Routen auf die Speicherkarte packen und diese nach Bedarf über „Eigene Dateien “ in den Navi-Speicher importieren. Kann das gerade nicht ausprobieren.
Dann müsstest Du unterwegs, wenn die ersten 20 Routen verbraten sind, alle löschen und eben die nächsten 20 importieren.Christoph
Chris hat recht, folgende Vorgangsweise ist zu beachten:
Mit MapSource das 1. Routenpaket mit "An Gerät senden" auf die Zumo-Speicherkarte schreiben (nicht ins Zumo selbst). Dort wird im Ordner "[SD-Karte]:\Garmin\GPX\" die Datei "userdata.gpx" erzeugt. Diese unbenennen (z.B. Montag.gpx). Dann das nächste Routenpaket auf die gleiche Weise exportieren, und die "userdata.gpx" wieder unbenennen (z.B. Diesntag.gpx), usw.
Beim Importieren der Routen von der Speicherkarte auf den internen Zumo-Speicher werden die Routen immer neu berechnet. Hier kann es bei nicht gleich aktivierten Vermeidungen (Autobahn, Mautstraße, etc.) zu abweichenden Ergebnissen kommen. Allgemein sollte bei dieser Vorgangsweise, wenn man sicher sein will, dass das Zumo die selbe Route fährt, wie am MapSource berechnet, das Ergebnis vorher am Zumo kontrolliert werden.
