kofferträger Hepco&Becker Probleme
Verfasst: So 6. Mai 2012, 13:46
habe mir die Lock-it Kofferhalter von H&B zusammen mit den Gobi Koffern geholt. Habe erstmal alles so zusammengesetzt, bevor ich am Mopped rumschraube. Dabei scheint ein Teil, das mit der Bezeichnung "Haltelasche hinten (sowohl rechts als auch links) irgendwie nicht passgenau. Wenn ich es nämlich mit dem Halteadapter oben (sowohl rechts als auch links) verbinde, sowie diesen dann mit dem Kofferträger (sowohl rechts als auch links) die Verbindung per Lock-it herstellen will,muss ich eine ca. 2-3 cm große Lücke mit starker Gegenspannung schließen, sodass es sich meiner Meinung nach zu sehr verzieht (Bild 1 zeigt die Lücke). Bild 2 zeigt den Übeltäter, die entsprechende Haltelasche, die meiner Meinung nach an den falschen Stellen angebohrt ist, bzw. im falschen Winkel gebogen wurde. Zur besseren Erkennbarkeit habe ich den Halter abgenommen.
Wer weiß Abhilfe? Habe ich evtl. einen Fehler gemacht?
Zurückschicken kommt für mich nicht in Frage, da ich es bei POLO bestellt habe und 3 Wochen drauf warten mußte und der Urlaub nahe rückt.
Bikergruß und Dank an Alle
KF
KF
