DP01 an Schrauber zu verkaufen
Verfasst: Mi 29. Apr 2026, 17:56
von Hippo
nach wirklich schönen und zuverlässigen 14 Jahren (EZ 03/2012) und 145 TKm mit meiner DP01 möchte ich diese nun verkaufen. Der Grund ist wie bei vielen anderen „Aussteigern“ mein zunehmendes Alter bei gleichbleibendem Gewicht der „Dicken“. Wegen Alter, Laufleistung und der vorhandenen Probleme (s.u) gehe ich davon aus, dass ein Ankauf des Fahrzeugs wohl nur für fähige Schrauber unter den ST-Fans in Frage kommt. Aber bevor ich meine XT an einen Ankäufer verramsche (seufz), möchte ich es hier wenigstens versuchen. Vielleicht hat jemand genug Plan und Lust, die wenigen Mängel zu beheben, denn optisch steht sie noch gut da und über die Langlebigkeit des Motors muss ich hier nichts schreiben.
Folgende Probleme:
1. Risse in der hinteren Felge 2. Die Dreckslochproblematik hat auch sie erwischt. Wechsel v. Kerzen u. Zündspulen hat nichts gebracht. Ich reibe letztere nun seit 3 Jahren mit Pulmotin ein, dann läuft sie für 4500-5000 Km wieder rund und dann wieder Pulmotin....
3. Einfüllschraube für Kardanöl sitzt fest (müsste ein begabter Handwerker aber herausbekommen).
4. Der Master-Key fehlt, da er sich in einer Geldkassette befand, die bei einem Einbruch gestohlen wurde. Das war aber bereits 2015, also kein Risiko. Ein originaler und ein nachgemachter Schlüssel sind vorhanden.
Folgende Ausstattung/Anbauten kämen mit:
- Scheibenverstellung, eingetragen (ohne den auf Fotos sichtbaren Navihalter) – zusätzl. hohe Scheibe (Givi) – Auxito H7 LED Birnen + Standlichtbirnen v. Osram (bekanntlich nicht legal nutzbar) – Kotflügelverlängerung - Griffheizung Tecno Globe – LiIonen Batterie - Alu Motorschutz – Originale Koffer mit Innentaschen - Heckrahmen-Abdeckung (blau).
Die Maschine stand immer in der Garage und hat wg. Saisonkennzeichen (03-10) nie einen Wintereinsatz erlitten. Reifen (Michelin Road 6) haben noch über 50% Profil. Als VB gehe ich 'mal mit 2.900,- € an den Start.
Viele Grüße, Stefan
Re: DP01 an Schrauber zu verkaufen
Verfasst: Mi 29. Apr 2026, 21:08
von Südwestpfälzer
Stefan, reibst Du Deine Zündspulen tatsächlich mit Erkältungssalbe ein? :shock:
Verfasst: Mi 29. Apr 2026, 21:44
von Hippo
Ja, klingt seltsam, ich weiß! Aber ich habe vor rd. 3 Jahren wirklich alles in diesem Forum empfohlene unternommen, um die Folgen der "Drecksloch"-Problematik zu beheben (Zylinderkopf abnehmen und bearbeiten traue ich mir nicht zu). Von Fahrzeugelektrik verstehe ich herzlich wenig aber offensichtlich (und als Laie behauptet) hat die Vaseline isolierende Wirkung auf die problematischen Stellen zwischen Zylinderkopf und Zündspule. Jedenfalls funktioniert es seit rd. 3 Jahren immer wieder für die beschriebene Laufleistung, bis "nachgecremt" werden muss....
Verfasst: Mi 29. Apr 2026, 22:31
von Südwestpfälzer
Vaseline wird auf Erdölbasis hergestellt und kann Gummi angreifen. Hitzefest ist es auch nicht.
Nimm' besser Silikonfett oder spezielles Zündkerzensteckerfett
https://techmol.de/Zuendkerzensteckerfe ... e-Tube-50g
Die sind entsprechend hitzefest, greifen Gummi nicht an und lösen das Problem dauerhaft. Bei mir seit bereits mehr als 40.000 km, davon viele Stunden im strömenden Regen. Und seitdem nie nachfetten müssen, dank IRIDIUM-Kerzen von Denso auch noch kein weiterer Kerzenwechsel nötig gewesen.
Ein wenig davon in die Zündspulen, wo diese die Kerzen umschließen. Viel davon an den oberen Bereich der Zündspulen, der zur Zylinderkopfhaube hin abdichtet.
Dann brauchst Du Deine ST auch nicht mehr zu verschenken und kannst einen besseren Preis erzielen ;)
Verfasst: Mi 29. Apr 2026, 22:46
von Hippo
Hallo Michael,
guter Tipp, danke Dir!
Viele Grüße,
Stefan
Verfasst: Mi 29. Apr 2026, 22:47
von Südwestpfälzer
Neues Hinterrad mit Hochsteg gibt's hier günstig:
https://en.impex-jp.com/catalogs/moto/y ... 86833.html
Am besten gleich neue Ölschrauben für Deinen Kardan mitbestellen. Kurz bei einer Schrauberbude anhalten und für 'nen 10er in die Kaffeekasse die klemmende Schraube lösen lassen ;)
Verfasst: Mo 4. Mai 2026, 13:18
von Hippo
So, sie ist verkauft. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das Thema selbst zu löschen. Brauche ich (wieder) eine Brille oder können/machen das nur die Admins? Falls letzteres, möchte ich darum bitten.
Eine schöne Woche und viele Grüße,
Stefan
