Seite 1 von 2
Ölwechsel, suche nach Ablassschrauben und Dichtungen
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 13:14
von Prosch
ich will mein Öl wechseln und bei der Gelegenheit gleich die Ablassschrauben erneuern. Die einzige Artikelnummer die ich finde ist die 90340-12001, nebst Dichtung. Im Handbuch stehen das beide Ölablasschrauben die gleiche Gewindegrößen haben. Sind das wirklich zweimal die selben Schrauben und Dichtungen oder wie heißt die Partnummer der anderen Schraube.
Danke, wenn mir da jemand weiterhelfen kann
viele Grüße
Re: Ölwechsel, suche nach Ablassschrauben und Dichtungen
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 14:49
von Schlüterandy
warum willst du die Schrauben denn erneuern? Da sollte eigentlich kein vergang dran sein, einzig die Kupferdichtung wird beim Ölwechsel getauscht.
Die beiden Ablassschrauben sind identisch, das ist richtig.
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 15:26
von Prosch
Danke Dir für Deine Rückmeldung, das hilft! Eine davon ist ziemlich angesammelt, da dachte ich, ich tausche gleich beide. Heißt das auch die haben die selben Dichtungen?
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 16:28
von Südwestpfälzer
Die Dichtungen der beiden Ablassschrauben fürs Motoröl sind identisch. Die des Kardans sind davon abweichend. Meines Wissens gehören aber Aluminiumringe rein und keine aus Kupfer.
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 17:02
von meine dicke
Südwestpfälzer hat geschrieben: Mo 3. Nov 2025, 16:28 ... Meines Wissens gehören aber Aluminiumringe rein und keine aus Kupfer.
Ja,
es sind sogar besondere "quetschbare" Alu-Ringe und nicht nur einfache Aludichtringe.
So steht´s im Fahrerbuch/Wartungsbuch/ET-Liste.
Aber wo ist der "Mehrwert", ich nutze Kupferdichtringe, ziehe die Schrauben mit Drehmoment an und es passt.
Aber ich lasse mich gerne "belehren", so alt bin ich jetzt auch wieder nicht :mrgreen:.
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 17:32
von Prosch
...da danke ich schon mal. Dann lasse ich das mit den Schrauben und nehme nur die Dichtungen. Beim Kardan werden das dann ja dann wohl auch zwei identische sein. Die besagte ET-Liste habe ich leider nicht. Ich schaue mal beim Louis ob ich da passende Dichtungen finde.
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 18:20
von meine dicke
Den ET-Katalog findest Du hier:
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/servi ... catalogue/
Grüssle aus´m Badischen
Verfasst: Mo 3. Nov 2025, 19:38
von Prosch
...danke gefunden.
Verfasst: Di 4. Nov 2025, 07:42
von Südwestpfälzer
Diese Dichtringe hier hatte ich mir für künftige Motorölwechsel damals im 100er Pack für kleines Geld in der Bucht geholt - sie passen und funktionieren bestens.
Verfasst: Di 4. Nov 2025, 09:54
von Prosch
Danke Dir, checke ich mal
