Kardan undicht
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 19:17
von XTZ-Bastard
Hallo Leute!
Habe eine Undichtigkeit am Kardan!
Motorausgang am ersten Flansch ist meine
undicht. Noch ist es nur schwitzen!!
Aber nach gerade mal 4200km sollte da alles dicht sein
Hat schon jemand ein Problem damit gehabt?
Hat ja noch Garantie, aber schön ist das Nicht!!
Re: Kardan undicht
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 19:44
von Jörg Lutz
20.500 km, keine Undichtigkeiten.
Re: Kardan undicht
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 09:35
von DrWolle
das sollte in der Tat nicht sein, aber ich würde jetzt schnell zum Schraubenschlüssel greifen und die Schrauben checken, ob sie angezogen sind und dann auf zum Händler.
Re: Kardan undicht
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 14:03
von XTZ-Bastard
Schrauben sind fest (33 Nm).
Nächste Woche mal zum
und nachgucken lassen. Bin mal gespannt.
Re: Kardan undicht
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 19:46
von AndreasD
Ich habe das an meiner XT auch und der Händler meinte etwas Schwitzen sei normal, weil sich hier das Fett von den Dichtringen durchdrückt. Es sei kein Kardanöl. Erst klebriges Öl wäre ein Grund zur Besorgnis.
Re: Kardan undicht
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 19:53
von chris6820
Ist ein bisschen komische Erklärung. Bei anständigem Einbau darf da nix Schwitzen oder war meint die Gemeinde.
Re: Kardan undicht
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 19:57
von XTZ-Bastard
So Leute!
NORMAL ist das nicht.
Nach Ostern habe ich Termin. Der Kardan wird neu abgedichtet. Ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, sagt mein
Mal sehen...
Werde weiter berichten....
Re: Kardan undicht
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 19:27
von Hubert
..... bei meiner war noch vor der 1000er Inspektion der Kardan am Getriebeausgang undicht. Dadurch lief das Öl nach unten und dann an der Manschette nach außen, ziemlich heftig.
Getauscht wurde der Dichtring am Getriebeausgang, eine Operation, die zum Glück noch auf Garantie ging.
Hubert
AW: Kardan undicht
Verfasst: Di 17. Apr 2012, 19:42
von ballheadknuckle
Vor der 1000er, zum Glück noch Garantie?
Du kannst einem ja richtig leid tun bei so wenig Freizeit
Re: Kardan undicht
Verfasst: Fr 9. Aug 2013, 18:26
von thomas08
meine schwitzt da auch leicht, an dem ersten Flansch nach der Gummimanschette.
Ich war heute beim Händler, allerdings ist meine auch an der Welle vom Schalthebel undicht und der hat gemeint,
das vom Kardan kommt daher, was ich aber nicht glaube.
Bei der nächsten Inspektion wird dann erst mal der Simmerring an der Schaltwelle getauscht, am Kardan wollte er nichts machen,
obwohl man eigentlich sieht, dass es rund um den Flansch schwitzt.
Gruss
