Batterie ausbauen
Verfasst: Sa 15. Feb 2025, 09:53
von Täterä
Sorry wenn diese Frage schon oft gestellt wurde aber die SuFu hat nicht wirklich geholfen...
Muss ich nur das Gummiband, welches um die Batterie gespannt ist, lösen? Oder muss ich die untere Schraube entfernen welche sich direkt am Gummiband befindet?
Wie gehe ich da richt vor? Oben oder besser unten aushängen?
Danke für die Hilfe :daumen:
:winken: Klaus
Re: Batterie ausbauen
Verfasst: Sa 15. Feb 2025, 10:43
von Südwestpfälzer
Moin Klaus,
erstmal den Minuspol lösen, dann erst Plus.
Das Gummiband wird beidseitig nur eingehängt, zum Lösen ist nichts abzuschrauben. Oben oder unten zuerst ist egal, einfach so wie Du am besten ran kommst.
Verfasst: Sa 15. Feb 2025, 11:54
von Täterä
vielen Dank :klatsch:
Verfasst: Sa 15. Feb 2025, 12:03
von Scholle
Moin Klaus, wenn du einen Sturzbügel hast, aufpassen, dass das Pluskabel nicht dran kommt, da fliegen ansonsten die Funken.
Gruß Scholle
Verfasst: Sa 15. Feb 2025, 12:26
von Südwestpfälzer
Scholle hat geschrieben: Sa 15. Feb 2025, 12:03 (...) aufpassen, dass das Pluskabel nicht dran kommt, da fliegen ansonsten die Funken.
Nur, wenn Du den Minuspol vorher nicht abgenommen hast (siehe oben). Das sollte man tunlichst nicht vergessen.
Verfasst: Sa 15. Feb 2025, 12:57
von Derhai
Minuspol zuerst ab und zuletzt ran. :klatsch:
Verfasst: Sa 15. Feb 2025, 13:24
von Südwestpfälzer
Derhai hat geschrieben: Sa 15. Feb 2025, 12:57 Minuspol zuerst ab und zuletzt ran. :klatsch:
:daumen:
