Was zur Hölle... (Getriebe-Geräusch)
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 22:28
Hallo Leute,
am Sonntag zwischen Bayerisch Eisenstein und Lohberg hat meine :xt12: beim Einkuppeln nach dem Runterschalten ein gar grausliches Geräusch von sich gegeben. Ich hatte zuvor ein bisschen mit dem Schalten ohne Kuppeln rumprobiert. Was meint Ihr, was das sein könnte? :denker:
Das Mikrofon habe ich unter der Sitzbank. Das Moped lief danach ohne Probleme weiter.
Re: Was zur Hölle... (Getriebe-Geräusch)
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 22:41
von Maurice
Da habst du nicht sauber geschalted, und war das Getriebe swischen 2 Gange hin und her am rasseln.
Verfasst: Di 27. Mär 2012, 23:00
von Irrlander
So klingt es, wenn die Getriebezahnräder erst aufeinanderstoßen bevor Zahn auf Zahnlücke trift.
Passiert wenn Du die Kupplung zu früh los läßt, bevor der neue Gang drin ist, hat was mit der Synchonisierung zu tun.
Bei meiner Guzzi passiert das öfter...
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 06:43
von Slaine
Macht dir keine Gedanken, das Motor Bzw. Getriebe sollte das ab haben können. :daumen:
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 07:09
von hdidi
Slaine hat geschrieben:Macht dir keine Gedanken, das Motor Bzw. Getriebe sollte das ab haben können. :daumen:
Erstens das, zweitens war das ganz einfach nicht sauber geschaltet.
Ganghebel nicht ganz durchgezogen, Kupplung zu früh ausgelassen ?
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 08:22
Hallo Leute,
danke für die beruhigenden Antworten. Wenn die Tenere plötzlich Getriebezahnräder ausgehustet hätte, wäre ich schon stehen geblieben... Hat mich nur gewundert, weil ich das bisher wohl immer richtig hinkgekriegt habe mit dem Schalten.
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 08:25
von hdidi
Und jetzt warst halt einfach einmal unkonzentriert oder abgelenkt ( wie auch immer ). :bier:
Verfasst: Mi 28. Mär 2012, 20:36
von Franz
Christoph hat geschrieben: ...weil ich das bisher wohl immer richtig hinkgekriegt habe mit dem Schalten. ...
Auch Du wirst älter ... :engel:
Verfasst: Sa 31. Mär 2012, 16:32
von XT_Newbie
Macht nix, beim Werner kamen auch immer Schrauben und Muttern aus´m Auspuff. Das ist Standard.
...was zu viel ist muss eben raus! :lol: :mrgreen:
