Wo bekomme ich die Ruckdämpfer für DP01
Verfasst: Sa 1. Feb 2025, 09:46
von dl7jsk
Ich suche verzweifelt einen online shop, wo ich die Ruckdämpfer für meine BJ 2009 Tenere bekomme. Mein Reifenwechsler sagte mir beim letzten Hinterreifenwechsel, daß die mal erneuert werden sollten, und bei einem Km-Stand von 123T bin ich auc dieser Meinung, aber ich finde die Ruckdämpfer nirgends.
Nur welche für XT1200ZA und ZE, und da wäre die Frage, ob die auch in eine DP01-Nabe passen
73
Tom
Re: Wo bekomme ich die Ruckdämpfer für DP01
Verfasst: Sa 1. Feb 2025, 10:13
von deXTer
Hallo Tom
laut Yamaha Ersatzteile Katalog ist die Artikelnummer der Ruckdämpfer in der hinteren Radnabe bei der DP01 und der DPD 07 gleich.
Nr: SKU 5 JW-25364-00
Müsste also passen. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Verfasst: Sa 1. Feb 2025, 10:26
von dl7jsk
Vielen Dank
Verfasst: Sa 1. Feb 2025, 18:05
von Franz
dl7jsk hat geschrieben: Sa 1. Feb 2025, 09:46
... Mein Reifenwechsler sagte mir beim letzten Hinterreifenwechsel, daß die mal erneuert werden sollten...
Was soll denn an den Ruckdämpfern kaputt gehen?
Der Gummisteg, der die Ruckdämpferpaare verbindet, geht kaputt. Da muss man die Dinger eben einzeln anfassen.
Die Ruckdämpfer meiner DP01 sind immer noch die ersten nach 255.000 km.
Ich glaube, dass du dir die Ausgabe sparen kannst.
Verfasst: Sa 1. Feb 2025, 21:16
von volkerr
https://www.ebay.de/itm/296418777429?mk ... media=COPY
Wird gerade bei Ebay angeboten ! Ob er wirklich erforderlich ist weiß ich nicht
Verfasst: So 2. Feb 2025, 09:10
von deXTer
Das eBay Angebot wäre ein Schnäppchen.
Yamaha Origalpreis laut Katalog: Stück 27,52, der ganze Satz also 165,42
Ganz schön happig für ein paar Gummiecken.
Verfasst: So 2. Feb 2025, 10:10
von volkerr
deXTer hat geschrieben: So 2. Feb 2025, 09:10
Hallo das sind Gummi-Präzisionsteile
Verfasst: So 2. Feb 2025, 10:33
von Südwestpfälzer
Verfasst: So 2. Feb 2025, 10:40
von Klesk
Franz hat geschrieben: Sa 1. Feb 2025, 18:05
Hallo Franz,
Das ist sehr stark abhängig vom Einsatzzweck. Bei dir im Touringmode auf der Straße hält sowas lange durch. Wenn die st viel Schotter mit sehr spontaner rechter Hand bewegt wird dann sagen die schon viel früher dass sie platt sind. Bei den 660er Teneres kannst du im Prinzip bei jedem zweiten Reifenwechsel einen Satz neue RD einbauen oder man legt halt was bei, Stücke vom dicken Reifenschlauch haben sich da als praktikabel erwiesen.
Gruß Chris
Verfasst: So 2. Feb 2025, 10:47
von Derhai
erstmal würde ich selber gucken, ob er verschlissen ist. Gummiteile können halt verschleißen, pauschal kann man da nix sagen.
Also Rad ausbauen und schauen, ob spürbares Spiel von der Nabe auf den, „Wie heißt das Ding eigentlich? wäre eine Kette dran würde ich es Kettenradträger nennen“ vorhanden ist, die Rückdämpfer sitzen ja recht stramm in der Nabe.
Beim Einbau verwende ich gerne einen Hauch Silikonspray, dann flutschen sie gerne rein und später auch gerne wieder raus.
Schoe
Olli
