Kupplung entlüften
Verfasst: So 24. Mär 2024, 08:52
von Andy
Hallo zusammen, kann nirgens finden welche Flüssigkeit zu verwenden ist beim Kupplung entlüften. Bremsflüssigkeit Dot 4?
Bitte um Hilfe!
Lg aus Wien
Andy
Re: Kupplung entlüften
Verfasst: So 24. Mär 2024, 09:35
von Reinhard
Hallo Andy,
das kommt erst einmal darauf an, wie Du das anstellen möchtest.
Möchtest Du beim entlüften nachfüllen, dann die gleiche Flüssigkeit, die vorhanden ist.
Bei komplett Neufüllung, würde ich so machen, DOT 4 oder DOT 5.
...und prima ist auch, sich kurz mal vorzustellen.
Verfasst: So 24. Mär 2024, 09:40
von varabike
Reinhard hat geschrieben: So 24. Mär 2024, 09:35 Hallo Andy,
@Reinhard
Meinst Du DOT 5 oder DOT 5.1?
Verfasst: So 24. Mär 2024, 10:12
von Südwestpfälzer
DOT 4 Bremsflüssigkeit nimmst Du da, genau wie in der Bremse. DOT 5.1 geht genauso.
DOT 5 geht gar nicht.
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 19:41
von Maurice
Du sollst DOT4 benutzen, so steht es auf den Bremsdeckel, und das ist auch zu benutzen für die Kupplung.
