Plötzlich höhes öl verbrauch
Verfasst: Di 3. Okt 2023, 18:12
von Traktor
Hallo allen
Niemand hat mein dicke öl genutzt aber seit ein fall auf linken sekte offroad in suden frankreich aussen temperatur 37 grat. Nach den fall ist das motorrad 20 minuten auf der seite liegen bleiben. Mein kuhl ventilator war blokkiert und motor sehr warm gelaufen wo das rote licht von temperatur aufleuchte.
Seit dan nutzt er sehr viel öl 3/4 liter auf 2500 km.
Luftfilter gehause enthalt ein weinig öl. Kan der ventilation von karter was such im zilinder deckel befindet und sicher mit viel öl volgeladen ist wann er auf der seite war und der ventilation blokkiert hat wodurch der öl entlang der kolben gepresst werd? Wie kan ich das dan kontrollieren?
Vielendank fur ihr hilfe aus der niederlande.
Re: Plötzlich höhes öl verbrauch
Verfasst: Mi 4. Okt 2023, 10:32
von VER-XT
Moin...
1. Wenn die
mal auf der Seite liegt sollte der Kippschalter den Motor -
Ausschalten
2. Um jetzt das mit dem Ölverbrauch zu Prüfen würde ich erstmal Motoröl und Filter erneuern und das ganze weiter beobachten.
3. Wie sieht der Luftfilter aus
sonst vieleicht auch noch mal erneuern.
4. Wenn der Motor sonst Läuft das ganze einfach beobachten und weiter Fahren.
5. Ist das Öl auch für die
Freigegeben
Andreas
Verfasst: Mi 4. Okt 2023, 18:44
von Südwestpfälzer
"Motor sehr warm gelaufen"... die Frage ist: wie warm?
Irgendwann brennt dann die Kopfdichtung halt mal durch, dann solltest Du nicht mehr weiterfahren damit.
Verfasst: Do 5. Okt 2023, 07:19
von doppelklick
Ist der Motor weitergelaufen als sie auf der Seite lag?
Wenn JA, dann ist sie ohne Schmierung gelaufen und vermutlich sind dann die Kolbenringe und auch die Zylinderbuchsen stark beschädigt.
Verfasst: Do 5. Okt 2023, 08:11
von Südwestpfälzer
doppelklick hat geschrieben: Do 5. Okt 2023, 07:19
Wenn JA, dann ist sie ohne Schmierung gelaufen (...)
Ist das bei unserer Trockensumpfschmierung tatsächlich so? Bisher war ich immer der Meinung gewesen, gerade hier sei eben dies gar nicht möglich.
Verfasst: Do 5. Okt 2023, 11:35
von alpenschleicher
Moin Jungs !
Auch wenn der @Traktor aus den Niederlanden kommt, sollten wir ihm doch eigentlich raten, mal seine Fachwerkstatt aufzusuchen, oder ?
Wir wissen doch recht wenig über seinen Unfall. Die Übersetzung (sollte sie denn elektronisch angewendet worden sein) hilft uns auch nicht richtig.
Und wenn der Kühlerventilator blockiert hat, hat die XT Druck auf die Seite bekommen.......
Kennen wir ja schon aus diversen Beiträgen hier.
Gruss Alpenschleicher
Verfasst: Do 5. Okt 2023, 11:58
von doppelklick
Südwestpfälzer hat geschrieben: Do 5. Okt 2023, 08:11
@Südwestpfälzer Vielleicht hilft Dir das
viewtopic.php?t=6205 Michael.
@Traktor Alpenschleicher hat recht. Ein Besuch in der Werkstatt wäre sinnvoll.
Verfasst: Do 5. Okt 2023, 14:07
von Südwestpfälzer
Der größte Vorteil der Trockensumpfschmierung liegt aber darin, dass die Versorgung der Druckpumpe auch dann gewährleistet ist, wenn das Motorrad oder der Rennwagen extremen Fahrsituationen ausgesetzt ist.
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... chmierung/
Verfasst: Fr 6. Okt 2023, 14:23
von Traktor
hallo xt12 fahrer
Entschuldigung das ich nur jetzt reagier
Gleich Wann der motor auf der seite lieg ist er automatisch ausgeschaltet. Da ist ziemlich viel öl dauernd diese zeit im lf gelaufen durch den ventilationschlaug von koppf nach lf. Das habe ich entfernt. Der motor war so heiss das das licht rot aufleugte und kw aus das canister ist gelaufen. Das lf element ist gans mit öl volgezogen. Ich werde das erneuen zusammen mit öl und ölfilter. Dank fur ihr beratung!
Verfasst: Sa 7. Okt 2023, 17:23
von alpenschleicher
Ich sach ma nix........
Gruss
