Seite 1 von 2
Motor geht aus
Verfasst: So 18. Mär 2012, 17:14
von Horscht
Hey,
vorgestern hab ich das Wetter ausgenutzt und bin dienstlich nach Heidelberg gefahren.
Auf der Rückfahrt in Darmstadt, Stop und Go Verkehr.
Lüfter ging mehrfach an und wieder aus. Soweit OK.
An einer Ampel, ich stand vorne, ging Lüfter aus,
Moterdrehzahl wurde zuerst unruhig, immer niedriger und Motor ging dann aus.
Erst nach mehrfachen anlassen lief der Motod wieder, zwar unruhig aber mit entsprechenden Gasschüben blieb er an.
Ihr könnt euch vorstellen alle winken mir zu und huben ganz freundlich.
Meine Fragen: Problem bekannt?? Was könnte das sein? Was kann ich tun??
DANKE
Re: Motor geht aus
Verfasst: So 18. Mär 2012, 17:33
von doppelklick
Hallo Horscht,
hast Du vielleicht E10 getankt?
Re: Motor geht aus
Verfasst: So 18. Mär 2012, 17:37
von Horscht
Guude thomas,
nee nur Super getankt.
Re: Motor geht aus
Verfasst: So 18. Mär 2012, 17:46
von doppelklick
Das scheidet dann schonmal definitiv aus.
Also: Bitte weitere Meinungen :daumen:
Re: Motor geht aus
Verfasst: So 18. Mär 2012, 18:13
von hdidi
Das sinnvollste wäre ganz sicher das Auslesen des Fehlerspeichers.
Ist im hier verlinkten Servicemanual beschrieben, ansonsten beim Freundlichen mal nachfragen, ob er kurz Zeit hat.
Alles andere wird Dir nicht viel weiterhelfen. :winken:
Re: Motor geht aus
Verfasst: So 18. Mär 2012, 19:35
Servus Horscht,
Lüfter bzw. Thermostat kaputt - heißgelaufen? Ich würde mal im Leerlauf die Temperatur beobachten, und ob der Lüfter korrekt einsetzt (war das bei 104° ???)
Re: Motor geht aus
Verfasst: So 18. Mär 2012, 20:08
von hdidi
Dann würde zuerst wohl noch die Warnlampe für Temperatur kommen, wenn ich mich nicht irre ;)
Re: Motor geht aus
Verfasst: So 18. Mär 2012, 21:57
von rubbergum
Hi Horscht!
Hast du in der Zwischenzeit dein Bike wieder mal gestartet? War das Standgas dort, wo es sein soll?
Re: Motor geht aus
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 09:56
von Horscht
Hey Rubbergum,
bin am Samstag zum Reifenwechsel gefahren, alles OK.
Dieses Problem trat auch vorher noch nicht auf.
Könnte es sein das wenn der Motor heiß wird die Mischung zu Fett oder zu Mager ist, steht auf 5.
Fragen über Fragen.
Re: Motor geht aus
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 13:11
von Pitterl
Das hatte ich am Samstag auch. Beim Überholen richtig Speed gegeben und dann beim wiedereinscheren alles aus.
Keine Zündung alles tot. Aber siehe da, Navi war noch an. Dann beim Zündschlüssel geschaut und der war auf aus.
Wieder eingeschaltet und supi wars. Hatte da wohl den Zündschlüssel nicht richtig einrasten lassen und beim Beschleunigen hats den umgelegt.
Also Jungs immer schön sauber einschalten...Pitterl :shock:
