ALARM (anlage)
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 19:24
von acrosan
Wer kennt in der südbayerischen Gegend jemanden, der mir fachgerecht eine - sophisticated - Alarmanlage ins Mopped einrüsten kann? Die soll sogar sprechen können
und den vermeintlichen Dieb so vom Schnäppchen abhalten.
Der
jedenfalls meinte, das wäre eher was für den Winter. (...war das ein Hinweis auf die mögliche Dauer/Komplexität der Einrüstung?)
P.S.: das Ding ist von SPY und heißt : MOTORCYCLE ALARM SYSTEM
Re: ALARM (anlage)
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 22:43
von rubbergum
Hallo Peter!
Ich habe zu deiner Alarmanlage einen Schaltplan im www gefunden. Falls dieser tatsächlich zu deiner Alarmanlage passt, und du alle Funktionen haben möchtest, muss der
viele Kabel anzapfen, da es ja keinen serienmäßigen Stecker gibt, der all diese Anschlüsse hat. Das als Winterprojekt zu bezeichnen, kann ich verstehen. Der braucht dazu viele Stunden, die in Geld gehen - zusätzlich zum Anschaffungspreis.
Die ST hat eine Wegfahrsperre. Zusätzlich kannst du für einen Bruchteil der Alarmanlage eine sehr gute Kette kaufen, oder einen Scheibenbremsschloß. Und gegen Auftragsprofis nützt ohnehin nichts. Die packen sie in einen Lieferwagen und zerlegen sie noch während der Fahrt.
Mein Tipp: Überlege grundsätzlich nochmal die Anschaffung einer Alarmanlage.
Re: ALARM (anlage)
Verfasst: So 18. Mär 2012, 07:15
von Pitterl
Hi Peter,
Ja denke auch das Du dir das Geld sparen solltest.
Mir ist meine BMW K1200GT mit Alarmanlage und Wegfahrspperre am hellichten Tag auf dem Volksfestplatz in Landshut gestohlen worden. War nur 1 Stunde zum shoppen. Polizei meinte nur da waren mal wieder die Profis unterwegs.
Pitterl
Re: ALARM (anlage)
Verfasst: So 18. Mär 2012, 08:02
von acrosan
Besten Dank für sicher gut gemeinten Antworten.
Die Phase der Überlegung war schon abgeschlossen. Habe die Anlage bei eB gekauft, kostete nur 30.- Euronen und hat - wie Pitterl richtig vermutete, viele, viele bunte Kabelchen, schaut alles recht professionell aus. Bei 30 Euronen wäre ja nicht viel vernichtet. Wenn die Installation nun auch von den Kosten her ein bischen aufwendiger ist für den Mechatroniker wäre dies zu verkraften.Ich würde mir das schon einen Grünen kosten lassen. Vieleicht dann doch erst im Winter, denn jetzt will ich natürlich fahren, es sei denn, jemand hat einen Kontakt, der die Elektrik des Mopeds mit der der Anlage an einem Freitag od.Samstag verheiraten könnte. Nur nach Stunden abzurechnen wäre wahrscheinlich unbezahlbar.
Pitterl, kannst Du mir den Plan, den Du gefunden hast, zukommen lassen? Danke!
Re: ALARM (anlage)
Verfasst: So 18. Mär 2012, 09:24
von Pitterl
Hi Peter,
Das mit dem Schaltplan war rubber.
Pitterl
Re: ALARM (anlage)
Verfasst: So 18. Mär 2012, 09:30
von XTZ-Bastard
Hallo Leute!
Da muss ich rubber mal Recht geben. Alle Vorkehrungen nützen nichts!! Die Profis haben in 15 sec. das Moped im Auto und sind weg! Die Stümper probieren es erst gar nicht. Wegen der Wegfahrsperre. Wenn die Profis so eine
suchen, finden und holen sie sich auch eine. Ob mit oder ohne Alarmanlage!!
Leider ist es so....
Re: ALARM (anlage)
Verfasst: So 18. Mär 2012, 09:49
von Enrico
Gruß an alle
Ich hab mir ein Bremsscheibenschloß mit alarmfunktion geholt. Funktioniert sehr gut und ist ziemlich
laut. 110 db.
Ging schon 2 mal nachts los ist aber nur eine Katze dagegen gerannt.
Für Gelegenheitsdiebe langt es zu.
Gruß Enrico
Re: ALARM (anlage)
Verfasst: So 18. Mär 2012, 15:10
von acrosan
rubbergum hat geschrieben:Hallo Peter!
Ich habe ......LG, rubbergum
Besten Dank für Deine Rückmeldung
Könntest Du mir das gefundene Manuel zukommen lassen? Merci´
Re: ALARM (anlage)
Verfasst: So 1. Apr 2012, 23:14
von Lars
Enrico hat geschrieben:Gruß an alle
laut. 110 db.
Gruß Enrico
So ein Ding hab ich mir auch geholt, ist finanziell überschaubar. Ich werds aber an der Hinterradbremse einsetzen und dazu das Lenkerschloß. Hab letztens im TV nen Beitrag über Motorradklau gesehen, da heben zwei vorne an und einer schiebt hinten. Die Säcke...
Re: ALARM (anlage)
Verfasst: So 22. Apr 2012, 23:22
von Rastenkratzer
Ich habe seit Jahren eine Legos 4 Alarmanlage an meinen Moppeds. Jedesmal gekauft bei Louis in einer der 20%-Aktionen. Die AA ist relativ unkompliziert einzubauen, schaltet sich selbst scharf und ist sehr zuverlässig (keine Fehlalarme). Die Sirene ist sehr laut.
Diebe mögen es definitv nicht wenn so ein Ding losgeht, die Wahrscheinlichkeit, daß jemand guckt und das Kennzeichen des Transporters aufschreibt oder ein Foto/Video des Vorgangs macht steigt deutlich an.
Parallel dazu haben meine Moppeds eine TK-Versicherung.
