DP07 Lenkergummis
Verfasst: So 13. Mär 2022, 12:03
von Trigger
Servus Gemeinde
Kurze Frage an die DP07 Fahrer hier. Der Lenker ist ja mit Gummis gelagert. So weit so gut mit etwas Kraftaufwand ließ sich das ganze immer Bewegen.
Gestern ist mir bei der Tour das erste mal aufgefallen, dass der Lenker mittlerweile sehr viel Spiel hat.
Meine Befürchtung, durch die Offroadeinheiten mit der Dicken sind die Gummis evtl vorzeitig ausgeschlagen, da wir ja schon in heftig grobem Gelände unterwegs waren in Italien, bei dem der ganze Tag, von Schlägen auf Lenker und Fahrwerk gespickt war. An sich denke Ich kein großes Thema sofern man die Gummis so bekommt ( muss Ich noch checken ). Hat jemand bei 35tkm ähnliches feststellen können? Wer will, hab versucht ein Video zu machen welches in meinem Drive liegt. Ohne viel Kraftaufwand wackelt das schon ordentlich
Danke und Grüße
Video
€dit wenn Ich den Google Drive Link poste, kürzt er selbigen mit... dazwischen. Dadurch funktioniert er nicht. Daher hab Ich ihn getrennt, ihr müssten ihn in der Taskleiste zusammenbauen
Edit doppelklick: Link korrigiert
Re: DP07 Lenkergummis
Verfasst: So 13. Mär 2022, 14:21
von doppelklick
Ganz einfach:
Code: Alles auswählen
[url=https://drive.google.com/drive/folders/1TFsAph7Efoop-Armw0m5F6oMYhesoqof]Video[/url]
Entscheidend ist: url
=https://...]Video
Verfasst: So 13. Mär 2022, 14:42
von Trigger
doppelklick hat geschrieben: So 13. Mär 2022, 14:21
Ganz einfach:
=https://...]Video
Herzlichen Dank
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 09:43
von Trigger
Guten morgen zusammen
Sonderlich teuer sind die Brocken nicht.
https://yam-shop.de/5VK-23434-00-teil
Kann sich jemand ausmalen ob der Tausch einfach ist, oder ob die Dinger in die Gabelbrücke eingepresst o.Ä. sind?
Danke und Grüße
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 12:59
von Schlüterandy
jo so teuer sind sie nicht, wollte den Link hier gestern schon posten.
Die Buchsen werden schon in der Gabelbrücke eingepresst sein, sonst würde das ganze wohl nicht funktionieren. Die Buchsen sehen ja ähnlich aus, nur kleiner, wie Querlenkerlager am Auto etc.
Da wirst du dir wohl was bauen müssen zum aus/einpressen.
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 13:14
von Tequila
Die Werkstatt hat für sowas das richtige Werkzeug:
https://www.youtube.com/watch?v=tGbBWFWIZxs
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 13:53
von Nordmann65
Moin
Guter Schraubstock, eine kleine Nuss und eine große Nuss und ein wenig Öl zum Einpressen (wirklich wenig)
Die kleine Nuss hat zum Ausbau einen etwas kleineren (ca. 1-2 mm) Durchmesser als der Aussendurchmesser der auszupressenden Buchse. Die grosse Nuss dient dahinter als Platzhalter.
Der Schraubstock sollte "Werkzeugmacher Backen" haben, also glatt und ohne Riffel. Oder eben glatte Schutzbacken.
Wenn Du mir die Teile schicken kannst ist das ne Sache von 10 Minuten..inkl. der Zigarette danach
Das Hazet Werkzeug ist aber schon cool. Auf sowas stehe ich ja...! Aber:
https://www.autoteile-markt.de/shop/art ... WhEALw_wcB
leider wieder einmal nicht unbedingt ein Schnapper. Dafür hält das aber auch die nächsten 100 Jahre, oder so.
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 14:51
von Tequila
Die Lösung mit den zwei Nüssen ist ja einfach. Könnte man eigentlich auch direkt an der montierten Gabelbrücke nutzen, wenn man einfach eine Gewindestange durch steckt und dann damit den Silentblock rausdrückt oder?
Verfasst: Mo 14. Mär 2022, 15:01
von Nordmann65
Ja, theoretisch ginge das wohl. Bin mir nur nicht ganz sicher, was die Platzverhältnisse unter der oberen Gabelbrücke angeht. Ich fürchte, dass das mit den seitlichen Verkleidungen, dem Zündschloss, den Scheinwerfern und der unteren Gabelbrücke recht eng wird. Und die Gewindestange sollte nicht aus 4.6 "Spezialfestigkeit" Material sein, und am Besten ein Feingewinde haben....
Hmmm.. glaube, ich würds eher ausbauen. Soviel isses ja nicht. Und dann könnte man auch gleich die Abrissmuttern des Zündschlosses entfernen und gegen normale mit Nylonstop tauschen...Muss man aber nicht unbedingt, und der Versicherer hätte sonst auch wieder einen Grund nicht zu zahlen.
Verfasst: Di 15. Mär 2022, 12:07
von Schlüterandy
so wie Ecki das beschreibt, mit ausgebauter Gabelbrücke am Schraubstock geht es natürlich am einfachsten. Hab mir das noch nicht am Motorrad angesehen wie das da Platzmäßig aussieht, aber wenn der Ausbau kein Hexenwerk ist, dann natürlich lieber so.
