Wie entleere ich am einfachsten den Kraftstofftank?
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 16:57
von hefranck
Moin!
Um das Problem meiner XT
https://xt1200z-forum.de/viewtopic.php?t=11164
einkreisen zu können, möchte ich den Tank komplett entleeren und frisches Benzin einfüllen.
Gibt es einen Trick wie ich am einfachsten das Benzin komplett aus dem Tank bekomme.
Gruss
Hermann
Re: Wie entleere ich am einfachsten den Kraftstofftank?
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 17:10
von Reinhard
Hallo Hermann,
im Prinzip so, wie es auch die Spritdiebe machen.
Kunststoff Schlauch in den vollen Tank eintauchen, am außen verbleibenden Ende die Luftzufuhr stoppen (Daumen drauf), Schlauch weit herausziehen und in den am Boden stehenden Reservekanister laufen lassen. Mit dem Mund ansaugen geht auch, schmeckt aber Scheiße.
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 17:11
von doppelklick
Wenn Du den Tank nicht komplett ausbauen willst eher nicht.
Der Tank ist allerdings auch recht schnell ausgebaut. Dann muss man aber für eine schnelle Entleerung die Benzinpumpe lösen.
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 19:48
von Derhai
Mit ner Handpumpe gehts auch, man muss nicht italienisch ansaugen….
Ich würde aber auch den Rat beherzigen, den Tankdeckel abzuschrauben um den Überlauf zu überprüfen.
Meist sieht es darunter arg aus.
Schoe
Olli
Verfasst: Sa 16. Okt 2021, 21:55
von Reinhard
Nun,
die Frage war, wie man einfach den Tank leer bekommt. Dazu hatte ich eine seriöse Idee...
Natürlich ist es auch einfach, solange um den Häuserblock zu fahren, bis nix mehr drin ist.
Ich hatte es so verstanden, dass der Tank nicht ausgebaut werden soll.
Irgendwie wirds schon klappen.
