Seite 1 von 2
Luftschlauch zwischen Luftfilter und Motor
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 08:10
von dl7jsk
kann mir jemand sagen, wozu der gut ist? Der Schlauch, der die Montage der Luftfilterbox so erschwert
73
Tom
Re: Luftschlauch zwischen Luftfilter und Motor
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 08:46
von Yoda
Servus
Das ist die Motorentlüftung.
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 08:48
von dl7jsk
Und wozu braucht die der Motor?
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 08:56
von Yoda
Auch wenn die kolbenringe und ventilschaftdichtungen sehr gut abdichten, was sie ja sollen, entsteht trotzdem durch die sehr hohen verbrennungsdrücke ein leichter Überdruck da immer etwas an den „Dichtungen“ vorbeischleicht.
Wegen dem öldampf im motorgehäuse, wird dieser Überdruck über den Luftfilter abgeleitet.
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 12:50
von sammy65
Yoda hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 08:56
Sehr richtig! Und wenn du dir die Frage stellst, warum in den Ölfilter: damit der Öldampf und somit ggf. Öltropfen nicht einfach in die Natur abgelassen, sondern wieder mit verbrannt werden.
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 12:52
von dl7jsk
Der Schlauch geht in den Luftfilter. Nicht in den Ölfilter
Ölt das den Luftfilter nicht mit der Zeit zu?
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 12:55
von Yoda
Darum wird das luftfiltergehäuse auch regelmäßig gereinigt.
In den Ölfilter wäre gaaaaanz schlecht
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 13:30
von deXTer
Ich denke Sammy hat schon den Luftfilter gemeint und sich nur vertippt.
Soviel Öl, dass der Luftfilter verölt, sollte eigentlich nicht dort ankommen.
Außerdem ist links unter dem Luftfiltergehäuse ein kleiner "Sammelbehälter" in Form eines durchsichtigen Kunststoffbechers.
Da hat man einen Anhaltspunkt wieviel Öl im Luftfiltergehäuse ist/ankommt.
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 13:45
von Yoda
Das mit dem ölfilter hat sich auf die Frage davor bezogen
Verfasst: Mo 30. Aug 2021, 14:10
von sammy65
deXTer hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 13:30
Danke, Harald!
Natürlich meinte ich den Luftfilter!
Grüße, Ralf
