original Yamaha Sturzbügel anbauen!!!
Verfasst: Mi 7. Mär 2012, 18:03
von Teneredenn77
Hallo Tenere Treiber!
Habe leider durchs suchen nicht so wirklich was gefunden, daher frage ich jetzt mal:
Ich hab jetzt den original Sturzbügel von Yamaha und hab gedacht den bau ich mal eben so an, nun meine Frage:
Kann es sein das ich beide Verkleidungsseiten und sogar den Tank abbauen muss!?
Wenn ich mir so die bebilderte Anleitung anschaue dann schaut das echt so aus!
Bin dankbar für jeden rat
Danke und
Dennis
Re: original Yamaha Sturzbügel anbauen!!!
Verfasst: Di 13. Mär 2012, 10:21
von Jetler
Hallo du musst gar nichts abbauen. Die befestigungspunkte am Rahmen sind frei zugänglich . Wenn ich mich bei meiner
nicht verguckt habe.
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 14:10
von Teneredenn77
Also der Sturzbügel ist dran und bisher ohne was abzubauen un nun kommt das Problem!
ein Längsstrebe muss noch unter den Scheinwerfern angebracht werden mit der wird der Sturzbügel oben mittig verschraubt und um den zu befestigen muss ich die Seitenteile abbauen damit ich den Tank dann hochklappen kann sonst kommme ich nicht an die blöde Schraube ran die die Längsstreben hält
Son Mist!!!!!
Egal, werde mich morgen mal ans Werk machen dann seh ich gleich mal wie meine Dicke so untenrum aussieht
Alles gut, bis auf eine einzige doofe Schraube!
Genießt das schöne Wetter
Verfasst: Do 15. Mär 2012, 15:09
von rubbergum
Hilft dir das vielleicht:
http://www.advrider.com/forums/showpost ... stcount=51" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Fr 16. Mär 2012, 23:36
von Teneredenn77
Hi Rubbergum!
Und wie mir das hilft
und ich hätte fast den ganzen Tank abgebaut! Man was ist das einfach wenn man nur Richtig schaut
Also ich bin jetzt der original Yamaha Sturzbügel Anbau Experte!
Vielen vielen Dank nochmal und morgen wird erstmal ne schöne Runde gedreht
Schönes Wochenende noch!
Dennis
Verfasst: Sa 17. Mär 2012, 23:06
von rubbergum
