Ganganzeige RP07 seltsam
whk311
Beitrag von whk311 »
hallo zusammen,
habe eine neue XT1200ZE modell DP07. was mich ziemlich nervt, ist die ganganzeige. erst wenn man die kupplung gaaaanz losläßt, zeigt im display die ganganzeige den eingelegten gang an.
ich habe noch mehrere andere yamahas, bei denen die anzeige sofort nach einrasten des ganges erscheint (FJR1300AS, MT-09, MT-10, Niken).
ist das ein feature der XT und wenn ja, warum?
lt. handbuch scheint es korrekt zu sein, ich frage mich nur, was ist der sinn?
"Wird der Kupplungshebel gezogen oder das Fahrzeug gestoppt, wird - amgezeigt"
grüße, willy
varabike
Km-Stand: 33000
Re: Ganganzeige RP07 seltsam
Beitrag von varabike »
Die :xt12: hat meines Wissens keinen Gang Sensor. Der eingelegte Gang wird aus dem Verhältnis Motordrehzal und Geschwindigkeit errechnet. Daher funktioniert die Anzeige nur während der Fahrt bei losgelassener Kupplung.
Pan
Km-Stand: 42856
Beitrag von Pan »
Dem kann ich so beipflichten, wenn man nämlich aus versehen mal das Gas aufmacht und die Kupplung am Schleifpunkt ist, dann man es im Display sehen dass ein anderer Gang angezeigt wird und der dann blitzschnell umspringt auf den "richtigen" Gang wenn die Kupplung kompletten Kraftschluss hat.
whk311
aha, das scheint dann klar zu sein. kann man also nichts machen/einstellen.
die frage ist nur, warum yamaha nur bei der XT das anders handhabt, als bei den „normalen“ modellen.
werde nächste woche mal meinen yamaha-händler bei der 1.000er inspektion dazu befragen.
grüße, willy
whk311 hat geschrieben: Fr 2. Apr 2021, 08:58 die frage ist nur, warum yamaha nur bei der XT das anders handhabt, als bei den „normalen“ modellen.
Mit Sicherheit kann ich das auch nicht sagen, ich könnte mir aber gut vorstellen, daß man die notwendige
Mimik nicht im Getriebe der :xt12: unterbringen konnte, die ja anfangs keine Ganganzeige hatte. Die Chips
zu der Anzeige zu erziehen ist halt leichter möglich :) .
Die von Dir beschriebene Funktion finde ich allerdings suboptimal.
Yoda
Km-Stand: 24900
Beitrag von Yoda »
Servus zusammen.
Auch andere Hersteller errechnen auf Grund von Geschwindigkeit und Drehzahl die Anzeige.
Und ganz ehrlich, ich beachte die ganganzeige eigentlich selten bis gar nicht.
LG
Fritz
Motorrad fahren Du mußt.
krudu62
Km-Stand: 74800
Km-Stand der 2. XT1200Z: 26400
Beitrag von krudu62 »
ja, die Methode zur Ganganzeige nervt. Deshalb habe ich mir nicht angewöhnt, auf diese Anzeige zu schauen, denn man braucht eine solche kaum.
Wenn sich der Motor richtig anhört und anfühlt, dann hat man den richtigen Gang - fertig. :)
Mit Bikergruß, Klaus
"Das ist der ganze Jammer: Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel."
Bertrand Arthur William Russell
varabike hat geschrieben: Do 1. Apr 2021, 19:48 Die :xt12: hat meines Wissens keinen Gang Sensor. Der eingelegte Gang wird aus dem Verhältnis Motordrehzal und Geschwindigkeit errechnet. Daher funktioniert die Anzeige nur während der Fahrt bei losgelassener Kupplung.
Alleine aus dem Grund konnte ich an meiner alten Versys eine Ganganzeige einfach nachrüsten. Mit der selben Einschränkung wie beschrieben.
Immerhin doch besser als nix... und manchmal ist einem halt gar nicht so klar, ob's der 5. oder doch schon der 6. ist, der grad eingelegt ist. Ist mir ohne Ganganzeige öfters passiert, dass ich in den 7. schalten wollte :engel:
