Felgen geschweißt ?
Verfasst: So 21. Mär 2021, 14:36
von Totti
heute ist mir beim putzen der XT aufgefallen, daß an beiden Felgen eine Art " Naht "zu sehen ist.
Ich dachte bis jetzt immer das Alufelgen gegossen und nicht geschweißt werden. Möglicherweise kommt diese " Naht " durch die Gußform zu Stande ?
Zu fühlen ist eine leichte "Erhebung", Risse sind keine zu sehen.
Ist das normal ?
Die Bilder sind re u. links vom Hinterrad.
Beste Grüße und ein schönes Restwochenende
Totti
Re: Felgen geschweißt ?
Verfasst: So 21. Mär 2021, 15:13
Ja, das sind Schweißnähte. Die Ringe werden aus Blechstreifen gebogen, geschweißt und dann geformt wie in diesem Video:
Verfasst: So 21. Mär 2021, 17:17
von Totti
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe gedacht dass die Felgen gegossen werden.
Also -> alles O.K.
Totti
Verfasst: So 21. Mär 2021, 19:07
von Schwenker-Markus
Tequila hat geschrieben: So 21. Mär 2021, 15:13
In diesem Video werden Stahlfelgen hergestellt. Da wird das Felgenbett aus einen Stahlrohrabschnitt gerollt und dann wird meistens der Felgenkranz rundum aufgeschweisst und die Schweissnaht überdreht.
Die
hat aber Felgen aus Aluminium. Die werden aus einem Strangpressprofil, welches bereits den Querschnitt der Felge hat, gewalzt. Der gewalzte Ring wird dann (quer) zusammengeschweisst. Die Schweissnaht hat immer eine etwas andere Legierung, als das Strangpressprofil. Deshalb sieht man das nach dem Eloxieren. Es ist auch normal, dass die Felge bei der Schweissnaht einen kleinen Höhenschlag hat. Das gleicht aber der Reifen aus.
Verfasst: So 21. Mär 2021, 20:10
Jau Markus - hab nur suf die Schnelle kein anschauliches Video dazu gefunden.
Das hier stellt es vielleicht besser dar aber da geht es leider nicht um eine Felge
https://m.youtube.com/watch?v=7hZaGj6q328
Aber die Felge wird sicher nicht nur rund gebogen sondern auch noch außen kalibriert im Biegeprozess. (?)
Verfasst: So 21. Mär 2021, 20:30
Ich habe auf die Schnell auch nicht das richtige Video gefunden. Biegen ist nicht Walzen. Das sieht dann ehr so aus (sind zwar Fahrradfelgen):
https://www.youtube.com/watch?v=-npgixhtvqY
Verfasst: So 21. Mär 2021, 21:21
Super
ich denke, dass kommt der Produktion unserer Felgen nahe. Die Ventilbohrung und die Bohrungen für die Speichen, müssen ja auch hier der letzte Arbeitsschritt sein.
