Seite 1 von 2
Windschildaufnahme
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 13:06
von DerAusreiter
Hallo liebes Forum,
würdet ihr mir bitte helfen? Ich möchte mein Windschild in die die höchste mögliche Position bringen, bekomme aber die Gummis und das Gewinde nicht aus der Aufnahme raus. Rohe Gewalt wird man für eher nicht brauchen, oder?
Danke für eure Hilfe!
Re: Windschildaufnahme
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 13:15
von doppelklick
Die sind doch einfach nur eingesteckt.
Es kann natürlich sein, dass aufgrund des Alters die Gummis versprödet sind.
Dann hilft nur abschneiden und neue Gummimuttern.
z.B. diese
Gummimuttern M5.
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 14:13
von varabike
Evtl. hilft von hinten langziehen und etwas zusammendrücken und dann nach vorne rausziehen. Dabei etwas drehen schadet auch nicht.
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 16:07
von skieny
Mit WD40 oder sowas einölen und dann von vorn nach hinten rausdrücken. Mit einer Spitzzange diese Gummischeibe vorn etwas zusammenfalten und gleichzeitig durchdrücken
Andersrum reißt ab. Hab's versucht
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 16:16
von DerAusreiter
Danke euch allen
- die Dinger sitzen bombenfest drin...
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 16:46
von volkerr
DerAusreiter hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 16:16
Danke euch allen
... eine Bombe bzw. Sprengstoff sollte Plan B sein
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 18:58
von meine dicke
Und da komme ich ins Spiel.
Wo darf ich bombeln und zündeln ?
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 20:05
von SiriusBlack
Hi Ausreiter,
die Dingers verhärten im Lauf der Zeit.
Wenn du da dranherum zuppelst gehen sie nur kaputt,
einfach vier Neue bestellen und gut ist.
Habe ich auch so gemacht.
Ciao,ciao.
Verfasst: Mo 1. Feb 2021, 22:53
von DerAusreiter
SiriusBlack hat geschrieben: Mo 1. Feb 2021, 20:05
Hi Ausreiter,
Ciao,ciao.
Danke Dir. Genau das habe ich gemacht...
Verfasst: Di 2. Feb 2021, 08:28
von deXTer
Hallo allerseits,
ich habe das Problem ja nicht, da meine DP07 eine andere Verstellung hat.
Ich würde allerdings alle 4 Löcher mit den Gummimuttern ausstatten, damit ich bei einem Wechsel der Scheibeneinstellung nur die Schrauben versetzen und nicht wieder an den Gummimuttern rumfummeln muss.
Diese Investition wäre es mir wert.
